Hoe kan ik oude afstandsbediening en ontvanger vervangen
- guy horn (GAST)
<img src="/sites/default/public_files/ab960.jpg" width="640" height="480" />
- Martin Deckers
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Picture.jpg" border="0" width="500" height="375" />
helaas enigszins gesloopt, lijkt er wel op.
Groet Martin
- guy horn (GAST)
Hallo,Ik heb met de delaer in belgie gesproken. Hij geeft aan dat de zendertjes niet bij te bestellen zijn. Een andere zender kan niet gekoppeld worden. Nu wil ik nieuwe ontvanger met twee zenders plaatsen. Weet iemand hoe dat moet? Waar kan ik beginnen?
- Willem Veneboer
Ik heb destijds voor Ofilant een after market setje gekocht met klapsleutels. De hele set heeft destijds € 39,- gekost. Werkt nog steeds prima, moet alleen nog een keer de knipperlicht aansluiten. Wat ik er wel bij moet zeggen, is dat een collega van mij hierop nog wel een aantal soldeerverbindingen na heeft moeten lopen.
<a href="/?q=node/11770" target="_blank">Hier de link naar het draadje </a>
- guy horn (GAST)
Hola,Willem V. schreef : Hallo Guy,
- Wat is een 'after market setje' ?
- Hoe plaats je het in plaats van de bestaande ontvanger?
heb zelf een autostyle (ja, petjesmerk) aftermarket ab voor mijn cv ingebouwd (€ 60, kwaliteit OK, 2 abs, diodes in snoer naar knipperlichten). wat ik gedaan heb is bij de connecter tussen kabelboom bestuurdersdeur / rest van de auto aftappen. het slot in bestuurdersdeur heeft (afhankelijk van uitvoering) een motor om het slot open/dicht (mbv ander slot of ab) te doen EN een schakelaar om de motoren in andere deuren/koffer mee te besturen als je de deur met sleutel op slot doet. ff uitzoeken welke draden dat zijn. via het kastje van de ab deze naar de massa laten schakelen. als ik nu dus de ab gebruik, "denkt" de auto dat ik de bestuurdersdeur met de sleutel op slot draai. bijwerking is dat als ik de sleutel wel zelf gebruik om de bestuurdersdeur op of van slot te draaien ik een zet mee krijg. omdat ik de schakelaar met de sleutel bedien, stuurt de motor dat slot ook mee.
als je je knipperlichten aansluit, niet vergeten daar diodes (elektrische "terugslagklepjes") tussen te zetten om te voorkomen dat als je met je stuurkolom stengel linksaf richting aangeeft rechts vrolijk meeknippert.
in mijn geval (MY '98 940) eerst geprobeerd dit via de stekker van het alarm (niet ingebouwd) te doen, dit lukte niet omdat ik de stekker niet kon vinden. dus maar de aansluitingen van de vorige, niet meer werkende aftermarket ab gebruikt.
- guy horn (GAST)
Als ik de deur nu met de sleutel open start de auto gewoon niet. Ik moet dus niet alleen de CV maar de hele alarm omzeilen.
bij mijn 940 (zonder volvo guard) heb ik een andere immobliser, een opnemer of antenne zit bij het contactslot, met deze antenne wordt iets in mijn sleutel herkend en kan ik starten, dit werkt altijd OK
de draden die naar het kastje van het volvo guard alarm zou je af kunnen takken (misschien wel supernetjes als je een contrastekker hebt) en aansluiten op je aftermarket set. misschien heb ik nog wel zon stekker voor jou
- guy horn (GAST)
