Hoe kan ik oude afstandsbediening en ontvanger vervangen
  • guy horn (GAST)
15-03-2008 19:14 #1064316 door guy horn (GAST)
17-2-2008 Hallo, Ik heb met de delaer in belgie gesproken. Hij geeft aan dat de zendertjes niet bij te bestellen zijn. Een andere zender kan niet gekoppeld worden. Nu wil ik nieuwe ontvanger met twee zenders plaatsen. Weet iemand hoe dat moet? Waar kan ik beginnen? 14-8-2008 En wie helpt mij aan zo'n afstandsbediening? De volvodealer in Assen vond het niet in het systeem. Het is een Belgische Volvo<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif" alt="Innocent" title="Innocent" />
<img src="/sites/default/public_files/ab960.jpg" width="640" height="480" />
15-03-2008 21:24 #1194386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aftermarket
het is geen aftermarket ?
  • Martin Deckers
15-03-2008 22:45 #1194394 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic remote
Deze via ebay gekocht
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Picture.jpg" border="0" width="500" height="375" />
helaas enigszins gesloopt, lijkt er wel op.
Groet Martin
  • guy horn (GAST)
17-03-2008 13:30 #1194557 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic remote
17-2-2008
Hallo,Ik heb met de delaer in belgie gesproken. Hij geeft aan dat de zendertjes niet bij te bestellen zijn. Een andere zender kan niet gekoppeld worden. Nu wil ik nieuwe ontvanger met twee zenders plaatsen. Weet iemand hoe dat moet? Waar kan ik beginnen?
  • Willem Veneboer
17-03-2008 21:46 #1194626 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic After market
Hallo Guy,
Ik heb destijds voor Ofilant een after market setje gekocht met klapsleutels. De hele set heeft destijds € 39,- gekost. Werkt nog steeds prima, moet alleen nog een keer de knipperlicht aansluiten. Wat ik er wel bij moet zeggen, is dat een collega van mij hierop nog wel een aantal soldeerverbindingen na heeft moeten lopen.
<a href="/?q=node/11770" target="_blank">Hier de link naar het draadje </a>
  • guy horn (GAST)
18-03-2008 14:16 #1194710 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic hoe vervang je dat?
Willem V. schreef : Hallo Guy,
Hola,
  • Wat is een 'after market setje' ?
  • Hoe plaats je het in plaats van de bestaande ontvanger?
18-03-2008 19:18 #1194745 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic after market
het begrip "after market" is mij bekend, de verklaring ervoor niet. "after market" is de aanduiding voor spullen die naderhand ingebouwd (kunnen) worden/zijn en niet origineel zijn. dus vaak imitatie van functies die orgineel leverbaar waren. heeft soms beetje negatieve bijklank als in "minder goede kwaliteit, geen zonder meer plug en play en minder goed passend" .
heb zelf een autostyle (ja, petjesmerk) aftermarket ab voor mijn cv ingebouwd (€ 60, kwaliteit OK, 2 abs, diodes in snoer naar knipperlichten). wat ik gedaan heb is bij de connecter tussen kabelboom bestuurdersdeur / rest van de auto aftappen. het slot in bestuurdersdeur heeft (afhankelijk van uitvoering) een motor om het slot open/dicht (mbv ander slot of ab) te doen EN een schakelaar om de motoren in andere deuren/koffer mee te besturen als je de deur met sleutel op slot doet. ff uitzoeken welke draden dat zijn. via het kastje van de ab deze naar de massa laten schakelen. als ik nu dus de ab gebruik, "denkt" de auto dat ik de bestuurdersdeur met de sleutel op slot draai. bijwerking is dat als ik de sleutel wel zelf gebruik om de bestuurdersdeur op of van slot te draaien ik een zet mee krijg. omdat ik de schakelaar met de sleutel bedien, stuurt de motor dat slot ook mee.
als je je knipperlichten aansluit, niet vergeten daar diodes (elektrische "terugslagklepjes") tussen te zetten om te voorkomen dat als je met je stuurkolom stengel linksaf richting aangeeft rechts vrolijk meeknippert.
in mijn geval (MY '98 940) eerst geprobeerd dit via de stekker van het alarm (niet ingebouwd) te doen, dit lukte niet omdat ik de stekker niet kon vinden. dus maar de aansluitingen van de vorige, niet meer werkende aftermarket ab gebruikt.
  • guy horn (GAST)
19-03-2008 08:13 #1194834 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic Maar ik heb Volvo Guard,
en dat heeft immobiliser functie. Ik dent dat de auto met een aftermarkts apparaat ingebouwd op deze manier niet zal starten.
Als ik de deur nu met de sleutel open start de auto gewoon niet. Ik moet dus niet alleen de CV maar de hele alarm omzeilen.
19-03-2008 12:54 #1194866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitzetten
kun je het alarm niet bij de dealer uit laten zetten ? dan heb je geen last meer van de immobiliser. heb ergens gelezen dat de dealer dit voor je kan doen.
bij mijn 940 (zonder volvo guard) heb ik een andere immobliser, een opnemer of antenne zit bij het contactslot, met deze antenne wordt iets in mijn sleutel herkend en kan ik starten, dit werkt altijd OK
de draden die naar het kastje van het volvo guard alarm zou je af kunnen takken (misschien wel supernetjes als je een contrastekker hebt) en aansluiten op je aftermarket set. misschien heb ik nog wel zon stekker voor jou
  • guy horn (GAST)
19-03-2008 14:05 #1194877 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic Ik hou me
aanbevolen voor de stekker. De alarm omzeilen kan moeilijk blijken. Ik ga het eerst proberen.
