electrische antenne twijfelt
10-03-2008 23:11 #1064261
electrische antenne twijfelt is gemaakt door V700 register
Een vriendin <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif" alt="Kiss" title="Kiss" /> die overigens wel zweeds maar geen volvo rijdt heeft een electrische antenne die niet gewoon trots op de hemel aanstevent als dat verwacht word.Nee hij heeft (als dat bij een antenne kan) een vorm van faalangst.Dat is te zien doordat hij eruit schuift snel weer teruggaat en weer even uitschuift tot hij weer terugdeinst voor..????
Enz. enz.
Waardoor is deze antenne niet <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" />vastberaden denken jullie.
P.S.Het blijft bij deze ene SAAB vraag hoor .......want ik besef <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" alt="Surprised" title="Surprised" />me ineens dat dit niet echt gepast is onder volvisten.ook al is het familie uit dezelfde buurt.
groeten
peter
Enz. enz.
groeten
peter
10-03-2008 23:20 #1193983
Beantwoord door V700 register in topic Dit verhaal geldt geloof ik
Dit verhaal geldt geloof ik wel voor alle electrische antennes. Ze werken bij mijn weten allemaal aardig gelijk.
Om kort te gaan, uit elkaar halen en schoonmaken. Mocht dat niet baten dan eventueel de spriet met tandheugel vervangen.
<a href="/node/15626">Dit </a>draadje verteld er meer over.
Tamas
Tamas
10-03-2008 23:53 #1193997
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Los contact
Hallo Volvisti
Niet of maar beperkt uitschuivende antennes lopen of stroef of de pees is inderdaad beschadigd.
Maar antennes die op en neer gaan, hebben volgens mij een los contact ergens tussen radio en antenne. Maakt ie contact dan schuift de antenne uit, wordt het contact weer verbroken dan schuift ie in. Maakt ie vervolgens weer contact ...
Groetjes
Groetjes
11-03-2008 01:06 #1194007
Beantwoord door V700 register in topic Die van mij twijfelt
Die van mij twijfelt helemaal niet, blijft gewoon lekker zitten waar die zit, zal eens kijken morgen wat bij mij het probleem is, antenne schuift redelijk soepel uit, alleen het laatste gedeelte gaat wat stroef.
Is het niet voordeliger om gewoon een nieuwe universeel bij Conrad te bestellen, dan een nieuwe pees en spriet bij Volvo..?
Gr Bart.
Gr Bart.
11-03-2008 01:51 #1194008
Beantwoord door V700 register in topic twijfelantenne
De antenne is aangesloten door middel van 3 draden: 1 x Massa, 1 x continuestroom en 1 maal schakelstroom. Om erachter te komen of het aan je bedrading onderweg ligt kun je met een losse accu en drie draadjes testen
Verbind de massa met de massadraad, de plus uiteraard met de plus en je 2e plus met de middelste draad die aan je antennestekker zit. Zolang je daar stroom ophpud moet de antenne volledig uitschuiven en ook daar blijven. OP het moment dat je die middelste draad er weer vanaf haalt moet de antenne weer inschuiven. Dus niet eerder!
Als je antenne dan goed werkt ligt het aan je bedrading elders in je auto of je stekkers aan je radio en zul je die moeten nalopen.
Werkt je antenna op die manier niet goed dan kan het nog aan het kleine stukje draad richting antennerelais liggen of je relais zelf. Maar zoals Mathy schreef, de kans op een slecht kontakt is zeer waarschijnlijk.
11-03-2008 13:05 #1194054
Beantwoord door V700 register in topic twijfelspriet
Bedankt voor de adviezen ,ik ga ermee aan het werk.
P.S.
Rudiger ik heb je reflecterende unit tussen de achterlichten geplaatst,staat netjes .
groeten
peter
P.S.
groeten
peter
11-03-2008 13:16 #1194055
Beantwoord door V700 register in topic @bart (snoek38)
Bart,
Voor € 25 bestel je bij Estate Services een nieuwe spriet met pees... Probeer daar maar eens een universele Conrad voor te bestellen...
11-03-2008 20:10 #1194083
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wel Zweeds, geen Volvo
Hallo Bart
Groetjes
Volgens het eerste bericht in dit draadje gaat het over een Saab.snoek38 schreef : Is het niet voordeliger om gewoon een nieuwe universeel bij Conrad te bestellen, dan een nieuwe pees en spriet bij Volvo..?
Groetjes
12-03-2008 18:43 #1194160
Beantwoord door V700 register in topic Tjaa inderdaad
