Volvo guard alarm
07-03-2008 02:27 #1064182
Volvo guard alarm is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik heb op m'n 960 een Volvo guard alarm zitten, en denk nog van de eerste generatie, heeft een langwerpige handzender met één knop en een ledlampje.
Begreep ook van de dealer dat deze zenders niet meer worden gemaakt.
Nu heb ik het probleem dat ik mijn zender bijna tegen de vooruit bij de status diode's moet duwen om de boel te vergrendellen en ontgrendellen.
En ik las dus in het boekje dat ie het al van een meter of dertig moet doen, heb ook al de batterijen vervangen,dit gaf geen verandering.
Is het opnieuw inlezen van de handzenders de oplossing...???
Al vast bedankt
Gr Bart.
Al vast bedankt
Gr Bart.
- Martin Deckers
07-03-2008 08:00 #1193546
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Ontvanger
Dit is toch een radio-zender? Volgens mij hoeft de ontvanger niet bij die diode te zitten. In mijn beschrijving staat dat de ontvanger ook gebruik maakt van de radio-antenne, dit is bij mijn V90 een vaste. Als ik die eraf schroef, is het bereik duidelijk minder. Maar ik kan me voorstellen dat het alarm-ontvangst kastje nog een eigen antenne heeft. Het verplaatsen daarvan zou ontvangst kunnen verbeteren.
Groet Martin
Groet Martin
07-03-2008 08:20 #1193547
Beantwoord door V700 register in topic zelfde probleem
Bart,
Ik heb met mijn 940 met Volvo Quard hetzelfde, ben er intussen wel achter dat ontvangst afhankelijk is van je accu spanning. Als ik veel korte ritten heb gemaakt moet ik mijn handzender bijna door de voorruit duwen. Na lange ritten werkt de zender vanaf een meter of 15.
Mijn alternator laad wat slecht bij 13,8V i.p.v.14,5V.
Ben, lid 901
Ben, lid 901
07-03-2008 08:50 #1193550
Beantwoord door V700 register in topic Weliswaar V90
Welliswaar V90 Volvo guard alarm maar ook met deze had ik problemen.
Bij mij zit er een handzendertje bij met twee knopjes.
30mm x 50mm met twee schuin geplaatste ovale knopjes een grote ovale en een kleine met een LED-je ertussen.
Dit zijn dus radiozenders.
Het probleem bij beide zenders was, defecte.... LED-jes!
LED-jes zijn van plastic en de bond wires naar de chip breken door mechanische stress af.
Ik heb op beide zenders de LED-jes vervangen en hoera ze deden het weer.
Deze LED-jes zitten in serie met de zender dus dat verklaart waarom het niet goed werkte. Hij deed het soms en dan alleen met behuizing erom heen?!
Deze zender had ik al in bestelling staan bij mijn dealer (van Hemert, Culemborg) en kostte ~ EUR 80,= per stuk.
Ik weet niet of bij de versie van jou ook een programmeersleutel zit maar waarschijnlijk, als het een radio signaal is, zou je een andere handzenders ook moeten kunnen aanmelden.
- Martin Deckers
07-03-2008 10:33 #1193553
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic slecht bereik
Kan aan zender of aan ontvanger liggen. De handzenders zouden met nieuwe batterijen toch hun maximale zendkracht moeten hebben.Of de zend-antenne op de printplaat is stuk, Of de ontvangst-antenne ligt niet gunstig. Is dit te simpel gedacht?
Groet Martin
Groet Martin
07-03-2008 10:38 #1193554
Beantwoord door V700 register in topic Ik vermoed echter dat het
Ik vermoed echter dat het probleem in de ontvanger zit inplaats van de zender, want ik heb het probleem met bijde handzenders.
Bij bijde handzenders brand het led lampje zodra ik op de zendknop druk, volgens de handleiding zou mijn ontvanger in het status kastje zitten links op de A stijl, er wordt niets gezecht over de radioantenne in mijn handleiding.
Gr Bart.
Gr Bart.
- Martin Deckers
07-03-2008 12:12 #1193558
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic A-stijl
Is dat niet de plek voor de IR-ontvanger? Dan toch infra-rood zender en ontvanger?
Groet Martin
Groet Martin
07-03-2008 14:03 #1193565
Beantwoord door V700 register in topic LEDjes vervangen
Heb een stuk of 3 van die zendertjes liggen die het niet of bijna nooit meer doen. Soms knippert het dof en dan fel of omgekeerd.
Is het vervangen van zo'n LEDje aan te raden voor iemand met tien linker duimen?
En dan natuurlijk de vraag: tips? wt voor type?
Alvast bedankt!
JP
Alvast bedankt!
JP
07-03-2008 20:20 #1193591
Beantwoord door V700 register in topic Da's dan 3 x 80 euro!
Als je nou die duimen niet gebruikt dan zou je het wel moeten kunnen solderen.
Je hebt wel een goeie bout nodig en het oude ledje met beide pootjes verwarmend eruit solderen.
Anders trek je de koperbanen van het printje.
Maar er zijn vast wel adressen met mensen met een soldeerbout en twee rechter handen.
Bij mij zou kunnen bijv.
ik heb net weer wat gesoldeerd maar moest nu toch echt toegeven dat ik oude ogen heb.
Dat was dus weer 6,95 bij de HEMA...
Hoogst waarschijnlijk is het vervangen van de LED-jes de oplossing.
Ik heb nu een groene en een rode variant.
07-03-2008 23:53 #1193623
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Jan,
Kan jij mij
Hoi Jan,
Kan jij mij uitleggen wat het ledlampje in de afstansdbediening heeft te maken met de zendfunctie van de afstandsbediening.?
Want dan ga ik ook maar eens proberen de ledlampjes in de zender te vervangen.
Gr Bart.
Gr Bart.
