Controle lampje 940 E
04-03-2008 12:52 #1064142
Controle lampje 940 E is gemaakt door V700 register
Wie weet wat de betekenis van het oranje controle lampje met een groene driehoek met daarbinnen een omgekeerde Y (zwart).
Het meest linkse controle lampje van een Volvo Estate 940
bvd
frits
bvd
frits
04-03-2008 12:56 #1193289
Beantwoord door V700 register in topic lambdasonde
dat is voor een fout bij/met de lambdasonde
zou ook in boekje moeten staan (als je het hebt)
04-03-2008 12:58 #1193290
Beantwoord door V700 register in topic Controle lampje 940 E
Hej hej Frits,
dat symbool staat voor de Lambdasonde.
Hej då
Sorry antwoord al gegeven
Hej då
- Martin Deckers
04-03-2008 14:17 #1193303
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Helaas
kan een brandend lamda-lampje van alles betekenen. Een heleboel mogelijke fouten worden weergeven door dit lampje.
Groet Martin
Groet Martin
05-03-2008 00:46 #1193373
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lambda
Hallo Toon, Volvisti
Groetjes
Sterker nog, het is de Griekse letter Lambda. Waarvan de "m" overigens niet uitgesproken wordt.Toon schreef : dat symbool staat voor de Lambdasonde.
Groetjes
- Timen Smit
05-03-2008 07:44 #1193378
door Timen Smit
Ik zal beginnen;
1 Er is even iets misgegaan. b.v. je reed achter een zwaar vervuilende auto. De ecu resetten, groot kans dat de storing niet terugkomt
2 Uitlaat lek. De sensor meet verkeerde zuurstof waarden.
3.
Beantwoord door Timen Smit in topic Noem
Noem de mogelijke fouten maar op!12many14 schreef : kan een brandend lamda-lampje van alles betekenen. Een heleboel mogelijke fouten worden weergeven door dit lampje.
Groet Martin
Ik zal beginnen;
3.
- Willem van Strik (GAST)
05-03-2008 11:03 #1193389
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Meer
3. Inlaat lek: de motor loopt te arm, en de lambdasensor meet waarden buiten zijn bereik
4. De ECU heeft een willekeurige storingscode gezien (werkt zo bij Motronic 1.
: uitlezen en resetten doet het lampje uitgaan, totdat de storing opnieuw optreedt.
5. De auto bezit een LPG-installatie, waarbij het lambda-lampje niet goed onderdrukt wordt (komt bij G2-installaties nogal eens voor) tijdens het rijden op LPG.
In principe gaat het lambda-lampje altijd aan, als er waarden gemeten worden die buiten het normale regelbereik liggen. Daarmee is het vaak niet een oorzaak-indicatie, maar die van een gevolg van het eigenlijke defect. Uitlezen van de feitelijke storingscodes kan je vaak een indicatie geven, wat er daadwerkelijk aan de hand is.
