Getik van relais
15-02-2008 20:44 #1063928 door V700 register
Getik van relais is gemaakt door V700 register
Zodra ik het contact aanzet klink er getik van een relais (lijkt het), net alsof je je gordel niet hebt om gedaan. Als ik de verlichting aanzet verdwijnt het getik. Het lijkt mij een relai, maar logisch vind ik het niet. Iemand een idee?
Pieter
15-02-2008 21:03 #1191630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic info
Ik zou dan graag willen weten waar dat getik te horen is,
blijft het tikken bij licht uit,
wat gebeurt er bij starten en lopen?
Anderzijds zou het misschien de benzinepomp kunnen zijn die slechter wordt en dat is inderdaad te horen als je de sleutel op contact zet. Maar het geluid van de benzinepomp lijkt meer op zoemen en niet op tikken.
15-02-2008 21:05 #1191632 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is zeker de benzinepomp
Het is zeker de benzinepomp niet, het geluid komt ook bij relais vandaan. Contact aan: klikken, licht aan: klikken stopt. Geldt bij rijden en stilstaan.
Pieter
16-02-2008 00:38 #1191654 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk relais, staat er een
Welk relais, staat er een nummer op, heb je een foto, stadslicht,dimlicht,grootlicht,mistlampen maakt dat nog verschil ?
16-02-2008 10:35 #1191658 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet juist niet of het
Ik weet juist niet of het een relais en zo ja welk. Stand van de lichschakelaar maakt niet uit. Ik zal het relais voor de lichten eens vervangen.
16-02-2008 11:54 #1191666 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aarde
PThomas schreef : Ik weet juist niet of het een relais en zo ja welk. Stand van de lichschakelaar maakt niet uit. Ik zal het relais voor de lichten eens vervangen.
klinkt als een relais die (wel) aarde vindt bij het aanzetten van de verlichting en daarmee weer werkt zoals het hoort
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
16-02-2008 19:41 #1191692 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Voelen
Hallo Pieter
Volgens je profiel heb je een 740.  Haal de asbak er eens uit en dan het vakje met aansteker (achter het afdekplaatje van de aansteker zitten twee schroeven).  Je kunt nu bij de relais.  Als een relais klikt, kun je dat niet alleen horen, maar vaak ook voelen.  Zo is redelijk makkelijk vast te stellen of het inderdaad een relais is en zo ja, welk.
Groetjes
18-02-2008 09:43 #1191806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Mathy, ik weet het,
Dank je Mathy, ik weet het, moet het alleen nog even doen. Ik heb nog wat relais liggen dus ik kan nog wat wisselen.
Pieter
  • guy horn (GAST)
18-02-2008 10:59 #1191808 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic stoelverwarming?
Is het misschien de stoelverwarming? Probeer het eens aan of uit te doen.
01-03-2008 20:35 #1193022 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eindelijk even de tijd
Eindelijk even de tijd gehad om te zoeken. Het blijkt het knipperlichtrelais te zijn. Volgende week maar eens vervangen.
Pieter
