Getik van relais
Pieter
blijft het tikken bij licht uit,
wat gebeurt er bij starten en lopen?
Anderzijds zou het misschien de benzinepomp kunnen zijn die slechter wordt en dat is inderdaad te horen als je de sleutel op contact zet. Maar het geluid van de benzinepomp lijkt meer op zoemen en niet op tikken.
Pieter
klinkt als een relais die (wel) aarde vindt bij het aanzetten van de verlichting en daarmee weer werkt zoals het hoortPThomas schreef : Ik weet juist niet of het een relais en zo ja welk. Stand van de lichschakelaar maakt niet uit. Ik zal het relais voor de lichten eens vervangen.
Volgens je profiel heb je een 740. Haal de asbak er eens uit en dan het vakje met aansteker (achter het afdekplaatje van de aansteker zitten twee schroeven). Je kunt nu bij de relais. Als een relais klikt, kun je dat niet alleen horen, maar vaak ook voelen. Zo is redelijk makkelijk vast te stellen of het inderdaad een relais is en zo ja, welk.
Groetjes
Pieter
- guy horn (GAST)
Pieter
