Euro alarm; "Paniekfunctie"?!
Het bleek een kombiprobleem te zijn.
- Een intern breukje in de LED-jes (nieuw LED-je erin, nu één groen en één rood)
- Er zaten twee CR2016 batterijen in i.p.v. één CR2032 (moet nu wel dichter bij de auto staan voor resultaat)
Dat laatste is natuurlijk wel grappig omdat de zendertjes blijkbaar ook gewoon tegen 6V kunnen.
Dit is een eenvoudige manier om je bereik te vergroten.
Maar bij het weer opbrengen van de van verse batterijen voorziene AaBe's viel mijn oog op de "Paniekfunctie"
" De paniekfunctie kan geactiveerd worden door de rechterknop van de afstandsbedieningeenmaal in te drukken.
Om deze functie op te heffen volstaat het dezelfde knop nogmaals in te drukken."
Het enige dat in mij opkwam was "The secret sign of team America" (speciaal voor de Top Gear kijkertjes)
Wat is in vredesnaam de "Paniekfuntie"?
Wanneer ben ik paniek in mijn V90?
Wat is het uitgelezen moment om de rechter knop te bedienen? (rechter?! knop, "voor de kijkers links", Je rechter hand is je hand waar je duim aan de linker kant zit...)
(nog) Volkomen rustig,
groet ik,
Ik denk dat ze bedoelen dat je het alarm af kunt laten gaan door op die knop te drukken.
Groetjes
Als je dan op de paniek knop drukt gaat het alarm af ( ong. 20 sec) misschien net genoeg om aandacht van anderen te trekken.
ook als hij op slot zat, en je drukte nog een keer op sluiten:
TOET!!
De vraag is echter onbeantwoord gebleven (tenminste in mijn beleving onbevredigend), want wat ik wil weten is of deze knop idd het alarm in werking stelt bij TS. Bij mij doet ie namelijk helemaal niks. Heb van alles geprobeerd, maar geeft geen kick...
Ik kan alleen de sensoren mee uitschakelen na sluiten.
You are so full of crap, ongelofelijk.......Chilm schreef : Stel je bent aan het wandelen in het park, plotseling duikt er een leeuw op tussen het struikgewas. Eén druk op de paniekknop is dan genoeg om de leeuw in zijn bewegingen te "bevriezen", waarna je ongeveer 3 minuten de tijd hebt om snel naar je auto te rennen. Probeer het maar eens, het werkt echt.
Die paniekfunctie, ook wel carfinder genoemd in latere systemen, zorgt er voor, dat je de alarmlichten kunt laten knipperen ter waarschuwing, of zodat je ziet waar je auto zich bevind.
Dat laatste heeft alleen zin, bij zwaar bewolkte hemel, midden in het bos, om een uur of 02:00, want het bereik is net zo ver als de normale afstandsbedieningsfuncties.Als ik 10 meter bij mijn auto vandaan ben, dan weet ik hem echt wel te vinden zeg maar.....
grt
