Aansluiten cruisecontrol met speed + en -
30-01-2008 22:38 #1063685 door V700 register
Aansluiten cruisecontrol met speed + en - is gemaakt door V700 register
Wij hebben voor de 960 de gasrol en het steuntje voor het balgje besteld als aangegeven in de discussie hoe CC in op een B204FT te zetten.
Nu hebben wij een CC computer en de bedieningshandel uit een 960 met een 6cyl. gehaald. Deze heeft ook een (-) knopje op de handel zitten (Niet alleen Set (+) als op de 940 en vroege 960)
De draadboom van de auto waar deze uit komt is verweven in de kabelboom van de auto. Die kon ik dus niet als los deel meenemen. Ik zou dus eigenlijk nog een extra draad van de handel naar de computer moeten trekken. Wie weet een schema van de computer? Er zijn enkele pins onbenut in de 940 draadboom die ik heb. En het schema van de vijf polige stekker aan de handel?
Thanks!!
David
30-01-2008 22:46 #1190011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke computer?
Welke computer heb je erbij dan?Volgens mij kan de 14-polige namelijk niet met set- bediend worden......
Maar kijk even in de documentatiedatabse en kijk dan bij inbouwhandleidingen, daar staat een lel tekst die ik ooit gemaakt heb toen ik hem bij mij ging inbouwen. Schema zit erbij en ik meen me teherinneren dat beide hendels besproken werden.
  • Willem van Strik (GAST)
31-01-2008 09:37 #1190030 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Past niet
Hallo David,
Helaas, uit ervaring kan ik je vertellen: die handel past niet! Je zal er eentje moeten zoeken voor het juiste modeljaar van je cruise control, dus als je bekabeling en computer bedoeld is voor eentje zonder minknop, dan heb je ook een handel zonder minknop nodig.
van de handel met plus-min zijn overigens ook twee uitvoeringen: eentje voor de 960 type2 en S/V90, en eentje die in een eerdere uitvoering gebruikt werd. Een set van de type2 bleek niet over te bouwen te zijn in een 1994 960...
31-01-2008 11:12 #1190038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Extra info
Hallo Heren,
Nog even wat extra info over de CC:
-De auto waar hij in moet komen is een 960 I met een B204FT motor-De computer komt uit een 960 met een 6 cyl. motor, deze auto zal van 1993 zijn geweest (zelf eruit gehaald en een 960 I)-De stuurhandel komt uit dezelfde auto als de computer-De vacuum pomp komt uit de 960 waar ook de computer en de handel uit komen -De draadboom komt uit de witte sloper (1995, pas gewoon op de computer van de 1993 computer die wij hebben)-De gasrol en steun voor het balgje zijn nieuw bij de dealer besteld
Wij konden de draadboom niet uit die sloop 960 I uit 1993 halen, die zit er standaard in...
Dus de handel moet haast wel in onze 960 passen (modeljaar 1992) en de computer hoort bij de handel.
Ik zoek dus eigenlijk het schema van een CC voor een 960 I uit 1993....
31-01-2008 11:54 #1190041 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toegevoegd.
Ik heb een wiring toegevoegd aan de eerste posting, maar hierin staat (als ik het goed gezien heb geen CC vermeld.
Heb je Vadis al geraadpleegd?
31-01-2008 12:03 #1190043 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als ik het goed begrijp
heb je dus een computer en handle die uit dezelfde auto komen en dus bij elkaar passen. wat je mist in de auto waar het spul in moet is 1 ader in de kabel handle-computer voor het set - knopje.
je kon de kabelboom niet meekrijgen uit de donor, heb je de stekker die aan de computer moet wel mee kunnen nemen ?
31-01-2008 12:45 #1190047 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kun je hier niets mee?
Met de zoekfunctie vond ik <a href="/node/11887" target="_blank">deze pagina.</a>
31-01-2008 12:56 #1190049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanbod op marktplaats.
Op marktplaats vond ik <a href=" link.marktplaats.nl/145029175 " target="_blank">deze set, overigens met een set+ en set- schakelaar.
Als de hendel past, kan je de rest er ook gewoon in zetten.
Welke computer heb je erbij trouwens? 1378076 toevallig?Daar hoort nog een tweede relais bij, dat weet je?Je hebt dus trouwens ook een rechte hendel, en niet een met een knik, klopt dat ook?
31-01-2008 16:45 #1190056 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Bas, Bedankt voor de
Hallo Bas,
Bedankt voor de info! De handel moet haast wel passen, die is tenslotte gelijk aan die er nu in zit alleen dan met CC knopjes.
Welke computer wij hebben weet ik niet, zal het nummer eens noteren. Het is wel gewoon die met de 14-polige aansluiting conform die van de 940. De draadboom past ook gewoon op de computer en pomp.
In dat schema wat nu in de eerste post staat wordt wel de CC genoemd! Ik ga eens spitten....
&#160;
31-01-2008 22:12 #1190083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic set is geen plus en min
He ho deze set heeft geen + en - set hoor.
is gewoon een std 740 CC
