Volvo radio CT503, beveiliging en geluid
30-01-2008 12:16 #1063669 door V700 register
Volvo radio CT503, beveiliging en geluid is gemaakt door V700 register
Onlangs heb ik ergens een volvo CT503 radio te koop gezien. Wat ik mij nu afvraag is of deze radio alleen beveiligd is met een afneembaar frontje of dat er ook nog een code bij zit.
Heeft iemand ervaringen met (het geluid van) de CT 503 of 505 ? Klinkt dit goed of is het echt niet om over naar huis te schrijven ?
30-01-2008 12:24 #1189920 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Radio-info.
Hier staat een<a href="/node/13851" target="_blank"> infopagina</a> waar ook de CT-serie op staat, met de melding erbij dat de securitycode bestaat io de getale 1111 tot 6666.Dus naast het afneembare frontje, zit er ook een code op.
Overigens staat de code in een EEPROM en zul je die moeten opvragen bij de dealer als ie ontbreekt. De codes die dmv diodebruggen worden ingesteld is een andere truc voor.
30-01-2008 20:04 #1189978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bas bedankt
wist dat hij er was en had de pagina gezocht maar kon m niet vinden (had gezocht op radio datbase zonder het streepje ertussen).
is de code opvragen duur of is het afhankelijk hoe lief de dealert is ?
30-01-2008 22:10 #1190006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt mee.
Ik dacht dat de code bij de dealer 16 euro kostte, of uit coulance gratis.Overigens, als je een serienummer hebt, wil ik ook wel eens kijken of ik hem boven water kan krijgen.
Ohja, als je zoekt op radiodatabase vindt je hem wel, eerste treffer geloof ik.
02-02-2008 10:13 #1190165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CT 503
 Ik had een nw clarion in de 940 zitten maar dat ziet er niet uit in het kader van originaliteit.
 Op marktplaats vond ik iemand die een aantal nw CT503's te koop aan bood, ik heb dit op het forum aangegeven.
 Ik heb een nw CT503 in de auto zitten, gemonteerd in het originele inbouwframe.
 Bevestiging en passing is gewoon veel mooier dan niet origineel spul.
 De CT503 heeft een klein afneembaar frontje, beveiligingscode en een rode led die knippert als je de auto verlaat.
 Persoonlijk vind ik dat de radio een mooie weergave heeft. Er zal beter te koop zijn maar je moet het ook in perspectief zien natuurlijk.
gr, jan
02-02-2008 18:09 #1190184 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb er eentje op de kop getikt
op de sleuteldag bij Schaap in Emmeloord bleek een medewerker afgelopen week een CT-503 gevonden te hebben, deze heb ik overgenomen.
Het is een grijze, waarsch. uit een s/v 40, ik zou graag een zwarte hebben. ik denk dat het te doen moet zijn de voorkant over te zetten en probeer een defecte, zwarte voor niet teveel op de kop te tikken. dan kan ik daarbij proberen de voorkant te verwijderen zonder dat ik mijn eigen beschadig.
dus als er nog iemand een defecte, zwarte CT503 in de aanbieding heeft houd ik me aanbevolen ! en ook voor een handleiding trouwens.
04-02-2008 00:47 #1190372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handleiding
hallo Henk ,ik heb een ct 503 en kon de handleiding gewoon bij de Volvodealer bestellen.nieuw en in wel 5 talen.
De nederlandse bewaar ik zelf,maar een van de andere wil ik je wel toesturen.Als mijn scanner het deed zou ik de nederlandse even scannen en opsturen.
Groeten
peter
04-02-2008 07:48 #1190381 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de dealer is een goede tip,
ik zal het daar even gaan vragen. mag ik vragen wat door voor kosten aan zaten ?
er is iemand die me wat toestuurt, mocht ik er daarmee niet uitkomen dan neem ik even contact met jou op.
04-02-2008 09:04 #1190386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De kosten van de handleiding ct 503
Hallo henk ik weet het niet zeker maar zo'n 5 euro.
Succes
&#160;
Peter
