Dashboard verlichting schakelaar verlichting Wat moet er allemaal branden?
Ik ben alleen benieuwd wat er allemaal licht moet kunnen geven?
Echt elke schakelaar? Sommige zijn niet thuis.
En een bigfront radio moet dat ook veel lumen uitstralen?
Ik zal eens een fotootje maken van de lichtshow.
Dan zoeken jullie de 6 verschillen.
Of 7..
- Eric Bakker (GAST)
Hallo Jan,jwielsma schreef : Ik ben alleen benieuwd wat er allemaal licht moet kunnen geven?
Dit is een foto van mijn auto, een 960 type I uit 1991. Er zijn geen of nauwelijk verschillen met de verlichting van de V90 (zover ik weet).
<img src="/sites/default/public_files/images/965%20NightDash%202_0.JPG" border="0" alt="nightdash" title="nightdash" width="856" height="692" />
Bart,budo schreef : Ik wil ook een verlichte buitentemperatuurmeter! Waarom heeft Volvo dit niet standaard erin gedaan?? Ik heb nu drie 9-series gehad, allemaal met een temperatuurmeter die in het donker zwart waren! Baseman: hoe krijg je daar het licht?? Bij mij zie ik geen spoor van iets dat op een lampje zou kunnen duiden daar.
Er zit gewoon een lampje in, dezelfde als de overige dashboardlampjes. Op de boven- of onderkant van de meter, kwart slag draaien. Ik heb hem zelf ook een keer vervangen, en ik heb daarover een foto geplaatst (bijna twee jaar geleden). Zoek maar eens op de site.
Euh.....een lampje erin doen? En de blauw/wiite aan de regelbare dashboardverlichting hangen?budo schreef : Ik wil ook een verlichte buitentemperatuurmeter! Waarom heeft Volvo dit niet standaard erin gedaan?? Ik heb nu drie 9-series gehad, allemaal met een temperatuurmeter die in het donker zwart waren! Baseman: hoe krijg je daar het licht?? Bij mij zie ik geen spoor van iets dat op een lampje zou kunnen duiden daar.
Ik zal het eens opzoeken, maar er zit een zelfde kwartslag-draaifitting in als de rest van de tellerbak.Als je dus geen automaat hebt, heb je de fitting over van de "shift-up" houder, daar zet je een 1,2 watt lampje in (of een LED) en die draai je in de plastic behuizing van de meter. (fittingkje hb ik nog wel ergens)
Mathy heeft er 1 opengesloopt, dan zie je waar ie hoort.
Ik ben in Gemert van de partij. Als jij daar ook bent en er tijd voor is, wil ik er best eens naar kijken, maar echt rocket-science is het niet.
Het beste kun je trouwens de tellerbak er even uit halen, dan zie je links de bovenkant van de meter, met een gapend gat waar het lampje in hoort (of in zit, maar stuk is)
Enne, nog even on-topic:De tellerbak en bedieningsknoppen (en ook de radio) zitten in de V90 aan een rheostat (dimmer dus) die volgens mij links naast het stuur zit. Het is toch niet toevallig zo dat die minimaal staat, en dat alles het wel doet, maar je dat nauwelijks ziet?Die BigFront, daar heb ik de lampjes wel voor, mochten ze stuk zijn. Erin zetten wil ik ook nog voor je doen.
Zoek maar eens op "buitentemperatuurmeter" (zoekfunktie links boven op je scherm), dan zou je een aantal draadjes van mij moeten vinden. In een daarvan vind je de (niet al te beste) foto's van de opengesloopte buitentemperatuurmeter.Baseman schreef : Mathy heeft er 1 opengesloopt, dan zie je waar ie hoort.
Ik ben er trouwens ook in Gemert en Zaltbommel en Asperen en Schaik.
Groetjes
Mooie foto trouwens, gezellig!
De onderkant van het bigfront zijn ze beneden niet thuis bij mij zie ik net.
Ik zal de code nog moeten vragen aan "wol" de vorige eigenaar...
Die zal wel van pas komen na de operatie.
Knappe foto Eric.Eric Bakker schreef : Hallo Jan,
Jan, in de V90 bestaan de lampjes die je helemaal reschtonder ziet op de foto van Eric (oranje/geel=stoelverwarming) niet. Deze zitten links en recht van de automatenbak en geven dezelfde kleur licht als de rest van de knoppen (dus niet oranje). Verder branden er nog wat lampjes in de deur zoals raambediening. En de buitentemeratuurverlichting zou volgens mij gewoon moeten branden.
Drie geleden wilde ik ook een handje vol meenemen. Toch maar niet gedaan voor € 4,50 per stuk! Bij mij had een piekspanning vrijwel alle lampjes gedoofd.
(Volvo Hoeke in Delft)
