Oliedrukmeter
03-01-2008 23:16 #1063378
Oliedrukmeter is gemaakt door V700 register
Heb vandaag een oliedrukmeter in de tellerunit van mijn 740 GL B230K (1986) gezet. De meter zelf was volgens mij van Yazaki, terwijl de unit van VDO is. Het past, de + en - zijn aan te sluiten. Ben nog op zoek naar een drukgever. Ik heb gezien dat VDO verschillende typen uitbrengt.
Vraag:
1) Is deze combinatie mogelijk?
2) Kan ik een universele VDO oliedrukgever tot 5 bar met negatieve massa gebruiken?
Gr.
Derk
Vraag:
Gr.
Derk
- Willem van Strik (GAST)
04-01-2008 07:30 #1187969
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gedeeltelijk antwoord
De accessoire-meters zijn volgens de catalogi altijd VDO, en passen gewoon, ook bij een verder Yazaki tellerset. Zoals je al aangeeft heb je alleen maar een plus en min nodig, en uiteraard de signaaldraad vanaf de sensor.
Welke sensor er oorspronkelijk geleverd is weet ik niet, degene die ik heb liggen is een soort rond tonnetje op een 135 graden bochtje, maar daar schiet je waarschijnlijk weinig mee op.
04-01-2008 12:33 #1187983
Beantwoord door V700 register in topic druk te laag
volgens mij is oliedruk bij B230 blokken 6 bar, ben dus bang dat jouw meter niet het hele bereik weer kan geven.
/edit
de oliedruk van de motor staat volgens mij ook in het instructieboekje
end edit/
/edit
end edit/
