verwarming buitenspiegel
21-12-2007 22:16 #1063201
Beste mensen,
Vandaag merkte ik dat een van de buitenspiegels niet meer verwarmd werd. Is dit een ingrijpend defect of zou er gewoon een draadje los zitten. Zo ja, hoe kom je daar bij en wie weet waar de verwarming in de spiegel zit.
Dank voor alle tips.
verwarming buitenspiegel is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
21-12-2007 22:26 #1186733
Het verwarmingselement voor de spiegels, zit aan de achterkant op de spiegel geplakt.
Makkelijk? Ligt aan type spiegel.
Ze zijn als het goed is ook electrisch verstelbaar. Draai hem helemaal omhoog en naar binnen.
Je kunt er nu net tussen kijken.
Als het goed is, zit er ook een gaatje onderin de behuizing..
Mik met een lange smalle schroevedraaier door het gaatje, naar de draaibare ring, die de spiegel op zijn plek houdt (kijk even met een zaklampje). Draai de ring 1 van de twee kanten om de spiegel te ontgrendelen.
Aan de spiegel zitten twee draden, met een AMP op de op de spiegel gestoken.
Een van de twee zou los kunnen zitten.
Mogelijk hoeft de spiegel er niet eens uit, als je de spiegel helemaal naar binnen draait, en de spiegel een beetje verder trekt kun je net genoeg zien om aan de andere kant (dus aan de raamkant) de beide aansluitingen zien.
Het kan ook nog in de bedrading naar de spiegel toe zitten.
Beantwoord door V700 register in topic Verwarming.
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
23-12-2007 10:59 #1186815
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Als het gaatje voor een schroevendraaier, zoals beschreven door Bas niet aanwezig is, moet je vooral niet proberen de elektrische spiegel uit de houder te trekken, zoals ik ergens beschreven zag. Uit eigen ervaring kan ik melden dat in ieder geval het modeljaar 96 uitgerust is met een spiegelmontage van het type: éénmaal vast, nooit meer los. Als je dan doortrekt, sloop je definitief de elektrische verstelling. Die spiegel zit met acht plastic clipjes geklemd op een ring van de spiegelverstelling. Ga je trekken, dan trek je de verstelling kapot en zit er niets anders op dan: andere complete (sloop)spiegelunit op de kop tikken of nieuwe motorunit kopen bij de dealer (Eur 54,00 ex btw zonder de spiegel).
Dus als de oplossing van Bas niet werkt: portemonnee trekken of een keer diep ademhalen, ijs krabben en hopen dat je een complete werkende spiegelunit tegenkomt van de sloop.
Frans
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic extra toevoeging
Frans
24-12-2007 15:29 #1186920
Mijn rechter buitenspiegel verwarming werkt ook niet meer. Dus ik las de tips hier en dacht, dat ga ik ook doen. Toen kwam ik erachter de de spiegelverstelling rechts het dus ook niet meer doet. Wat nu?
Groeten,
Richard
Beantwoord door V700 register in topic Same here
Groeten,
Richard
24-12-2007 16:01 #1186922
Doet je dashboardverlichting en tellerbaklicht het nog wel?
Die zitten samen op 1 zekering, hoewel de verwarming volgens mij een tweede aparte zekering is.
Kijk effe op de asbak.
Beantwoord door V700 register in topic Dashboard
24-12-2007 16:46 #1186923
Dashboard en tellerbak verlichting doen het nog. Alle zekeringen zijn nog goed. Allemaal gecheckt.
Groeten,
Richard
Beantwoord door V700 register in topic Dat werkt nog
Groeten,
Richard
24-12-2007 17:05 #1186924
Beantwoord door V700 register in topic Stekerverbinding
In dat geval zou ik de stekerverbinding in de deur verdenken.
Wel raar dat ze het allebei niet doen, maar kijk even achter het paneeltje of alles nog goed zit.
