Bedieningspaneel Airco stuk??
10-12-2007 23:43 #1063048 door V700 register
Bedieningspaneel Airco stuk?? is gemaakt door V700 register
Dag allemaal,
Ik heb een vreemd probleem in mijn 940 SE uit 1992. Mijn airco is in perfecte staat, keurig afgevuld en goed koelend.
Wanneer is echter het knopje 'Airco off' indruk, waarmee ik dus eigenlijk een poging waag de airco uit te zetten, doet het vreemde probleem zich voor: de aircopomp slaat dan uit, maar na 15sec. waar aan, en dan weet uit en dan weer aan, enz... Druk ik het knopje dan weer uit, dus de airco weer aan, blijft de pomp weer op de juiste manier draaien. (Natuurlijk ook wel eens uit en weer aan, maar dat is een normaal patroon.)
Bij dit alles staat de blower op bijv. stand 2. Ik krijg de airco WEL echt uit als ik de blower op 0 zet; dit is dan ongeacht of de airco off of on staat.
Ik heb dus het idee dat het bedieningspaneel gaar is. De airco reageert wel goed op het aan en uit zetten via de blowerstand, maar niet goed op het aan en uit knopje van de airco zelf.
Heeft iemand ooit dit probleem bij de hand gehad of kan iemand hier iets uit op maken??
Groeten,
Menno
11-12-2007 00:18 #1185805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Naar de knoppen!
Ik had hetzelfde euvel. Is destijds een nieuwe "bedieningsunit" ingezet, printplaatje defect.
Ik weet niet wat het kost, is onder garantie vervangen.
Rob K.
  • Eric Bakker (GAST)
11-12-2007 12:11 #1185824 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Gebruikte paneeltjes
Hallo Menno,
Als je een 'nieuw' paneeltje zoekt: volgens mij heeft <a href="/node/417" target="_blank" title="Carlo">Carlo Schmidt </a>een heel stapeltje gebruikte (uit de slopers) liggen.
11-12-2007 20:44 #1185846 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic luchtstroming ?
Zou het kunnen zijn dat de luchtdraaiknop gericht staat op het voorraam? Want dan doet de ECC het eigenlijk altijd vanwege de Defrost-stand.
05-01-2008 19:43 #1188091 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden!
Ik had het geluk bij Elferink in Enter een bedieningspaneel te vinden dat exact het goede type was. Alle problemen zijn met dit andere paneel verholpen.
05-01-2008 21:59 #1188111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gevonden ?
Jammer dat nu niet bekend is waarom je deze problemen had.
Want wat de feitelijke oorzaak is, is interessant om te weten.
