ecu, hij doet het weer!!!!!
29-11-2007 22:26 #1062877
Help wie kan mij helpen mij 745 tic doet het niet meer brandstofpomp relais vervangen
maar dit was niet het euvel deze wordt door het ecu niet aan massa gelegd,vandaar
de zw/gele draad uit de voet gehaald en zelf een draadje aan massa gelegd auto op contact,pomp draait(nnod oplossing) maar hij doet het nog steeds niet
MIJN VERMOEDEN is dat de ECU naar de filistijnen is want kan ook geen foutcodes uitlezen
Verschillende dingen gecheckt er is vonk,er is + op de injectors maar in het schema staat deat de massa van de ECU komt en als ik dus op de stekker meet geen spanning (lees geen massa)
Kan mij iemand vertellen hoeik er voor 100% achter kan komen of de ECU daad werkelijk stuk is
Of heeft iemand de div.meetwaarde zodat ik alles kan doormeten vanaf de stekker van de ecu
mijn ecu heeft het bosch nr.0 280 000 563 kan ik deze ook uitwisselen met andere nrs.
HELP HELP HELP
Mijn dank is ongeveer 1.72 meter groot
Groetjes Peter-Paul
ecu, hij doet het weer!!!!! is gemaakt door V700 register
HELP HELP HELP
Groetjes Peter-Paul
29-11-2007 23:36 #1184840
Beantwoord door V700 register in topic Boordspanning
Heb je voldoende boordspanning? accu vol? dynamo/sp regelaar/koolborstels ok?
- Willem van Strik (GAST)
30-11-2007 10:34 #1184851
door Willem van Strik (GAST)
Hallo Peter-Paul,
Kan je er de motorcode bij geven? De ecu-nummers heb ik niet in mijn hoofd, een een 745 TIC kan drie verschillende motoren hebben: B200ET, B230ET en B230FT.
De eerste twee hebben een motronic ontsteking: die is nogal complex en storingen zijn lastig reparabel. ECU's tussen de tweeliter en de 2,3 zijn niet uitwisselbaar.
De laatste heeft een LH2.2 of 2.4 ontsteking, en dan heb je geluk: dat is gelijk aan de 940 turbo's, en daamee zijn onderdelen veel gemakkelijker te vinden.
Over het algemeen zijn de ecu's overigens niet snel de boosdoener: meestal is er iets anders en reageert de ecu slecht op signalen buiten zijn verwachte meetbereik.
Simpelste manier om een ecu uit te sluiten is hem even proberen in een andere auto van het zelfde type: treedt de storing daar niet op, dan is het niet de ecu.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Motortype
Hallo Peter-Paul,
30-11-2007 13:01 #1184856
Boord spanning is voldoende en de motorcode is B230FT
Heb op die engelstalige site ook al gekeken daar vertellen ze toch dat ze vaker stuk gaan
Beantwoord door V700 register in topic ecu
- Timen Smit
30-11-2007 15:51 #1184868
door Timen Smit
VOLVO - 740 (744) - 2.3 Turbo
08.89-07.90
121
165
2316
08.89-07.90
140
190
2316
VOLVO - 740 Kombi (745) - 2.3 Turbo
08.89-07.90
121
165
2316
VOLVO - 760 (704, 764) - 2.3
01.88-07.92
08.89-
119
162
2316
VOLVO - 940 (944) - 2.3 Turbo
08.90-07.94
09.90-08.91
121
165
2316
VOLVO - 940 Kombi (945) - 2.3 Turbo
08.90-07.94
09.90-08.91
121
165
2316
Op deze typen zit een 563
Beantwoord door Timen Smit in topic ecu
08.89-07.90
121
165
2316
08.89-07.90
140
190
2316
08.89-07.90
121
165
2316
01.88-07.92
08.89-
119
162
2316
08.90-07.94
09.90-08.91
121
165
2316
08.90-07.94
09.90-08.91
121
165
2316
30-11-2007 17:00 #1184873
Heren,
Uit diverse hoeken (ook mijn eigen ervaring!) heb ik gemerkt dat de LH 2.4 ECU's nogal eens na een jaar of 15 de geest willen geven. Het begint bijna altijd met het niet meer aansturen van de brandstofpomp. Daarna volgen vaak andere uitvalsverschijnselen.
Wat er gebeurt is dat de eindtransistoren kapot gaan. Een doe het zelver kan er echter wel nieuwe transistoren in solderen. Meestal dan een type "slagje zwaarder".
Groeten,
Lieme Huib
Beantwoord door V700 register in topic LH 2.4 computer vaak wel kapot!
Heren,
Groeten,
Lieme Huib
03-12-2007 12:23 #1185196
Heb iets soortgelijks gehad, heb een nieuwe ecu erin geprikt (50,-, en een uit de bosnummer-9-serie); dat was het dus niet. Dynamo vervangen (kon zo dichtbij geen nieuwe spanningsregelaar vinden) en nu loopt hij weer prima. Ik heb wel even de aardedraad van de dynamo geschuurd en goed vastgezet. Nu heb ik zelfs weer twéé remlichten en de benzinemeter doet het nu ook iets vaker!
Een nieuwe spanningsregelaar kan je natuurlijk voor iets minder dan de gebruikte dynamo van 40,- wel vinden, maar dan moet je eigenlijk ook even de sleepringen vervangen.
Beantwoord door V700 register in topic Heb iets soortgelijks
