Bulb failure relay 960
29-11-2007 18:20 #1062869 door V700 register
Bulb failure relay 960 is gemaakt door V700 register
Hallo iedereen,
Wie kan er meer nuttigs vertellen over het "lampje defect relais" in de oude 960 (1991) Ik heb via internet gevonden dat er onder de radio in het dashboard een sensor voor zit (gele "F" relais) Nu heb ik ook geluiden gehoord dat het relais achterin de kofferbak achter de bekleding zit.
Wie kan e.e.a. bevestigen of uitsluiten?
Verder nog, op het draad van het derde remlicht staat bij ons nu geen spanning, kan het zijn dat deze gevoedt word middels een extra pin op het relais?
Wie weet meer??
David
  • Willem van Strik (GAST)
30-11-2007 12:33 #1184854 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Niet zeker
Voor de oude 960 weet ik het niet zeker, maar in een 1995 zitten er in ieder geval twee: eentje zit onder de stuurkolom (afdekplaat boven voetenruimte wegnemen, dan zie je 'm), de andere in een estate achter de linker wielkast in de kofferruimte, in het aflegvakje. Waarschijnlijk een afzonderlijke voor achterlichten en voorlichten.
09-12-2007 21:38 #1185652 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het werkt
 Misschien wat interessante informatie; vandaag een "lampcontrol" van een 850 gemonteerd, nu werkt het derde remlicht wel!!
Dus:
- In een 960 (mj 1992) zit het "lampje kapot relais" achter de bekleding bij de vulpijp van de brandstof tank (kofferbak)
- Het relais wat in deze auto gebruikt wordt is totaal anders dan de 740/940
- De aansturing van de remlichten is anders; 740/940 staat er altijd stroom op het draadje tbv het derde remlicht. Een ander relais dient gemonteerd te worden om aan te geven dat links 2x remlicht heeft en rechts 1x (dus bij monteren derde remlicht wel meteen werken maar dan gaat "lampje kapot branden")
- Bij de 960 staat er geen stroom op het loze draadje, pas wanneer het relais gemonteerd wordt komt hier stroom op. (extra pin in de stekker / blauw relais met opschrift 3x brakelight 4x taillight)
- Het relais van de 760 (nieuwe neus) 960, s/v90. 850 zijn allen gelijk. Pas wanneer LED achterlicht gebruikt wordt is het een andere (2x brake 4x tail 1x LED)
Handig als naslagwerk...
David
  • Eric Bakker (GAST)
09-12-2007 23:20 #1185665 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Uw wens...
Dank je, dat lijkt mij ook. Ik heb er een <a href="/node/14539" target="_blank" title="Lamp defect">documentatiepagina </a>van gemaakt.
