Derde remlicht in achterklep
25-11-2007 22:34 #1062815
Ik heb een derde remlicht gekocht voor in de 960 estate. Als je de achterklepbekleding demonteert zit er wel gewoon een stekker waar hij in klikt, maar hij werkt dan niet.
Nu las ik op het forum dat er dan wellicht een ander "lampje defect" relais in moet. Wie kan dit bevestigen? Welk relais is dit en waar zit die? (typenr.)
Bedankt!
Derde remlicht in achterklep is gemaakt door V700 register
Bedankt!
25-11-2007 22:57 #1184412
Hej hej,
verkregen door in <a href="/search/node/remlicht" title="zoeken">zoeken</a> (dat zouden meer mensen moeten doen) het woord remlicht in tevoeren. Misschien staat hier het een en ander beschreven
Hej då
Beantwoord door V700 register in topic Derde remlicht in achterklep
Hej hej,
Hej då
25-11-2007 23:03 #1184413
Is dat het remlicht uit die sloper uit Margraten?
Dan hoort er een groene in, die met de rest van de relais met Ad meegegaan zijn.
Het nummer heb ik wel bekeken, maar niet onthouden.
Beantwoord door V700 register in topic Relais.
26-11-2007 12:36 #1184454
Nee het is niet die uit de sloper, ik heb deze via e-bay gekocht. Wij hebben namelijk een zwart interieur dus een grijze kap is dan niet zo handig...
Waren die relais al besproken?
David
Beantwoord door V700 register in topic Nee
David
26-11-2007 18:29 #1184475
Vandaag wat meer info opgezocht, nu blijkt de 760/960 een ander type relais bord te hebben en ook bijna alle relais zijn anders...
Ik zoek dan dus een relais van een 760/960 van 1989 tot 1994 en dan die van het waarschuwingssysteem dat aangeeft dat er een lampje kapot is. De auto moet een derde remlicht gehad hebben!
David
Beantwoord door V700 register in topic Opzoek
David
26-11-2007 19:32 #1184491
door Mathy van Nisselroy
Hallo David
Bij Schmidt in Gemert staat nog een 960 type 1. Daar zaten vóór nog (bijna?) alle relais in. Maar bij de 960 zit het lampje_kapot_relais als ik me niet vergis achter de zijbekleding van de achterbak. Dus links achter de bekleding, waar rechts de gereedsschapsset zit.
In Gemert staat i.i.g. een 96<u>5</u> type 1. Er zat ooit een B204xT motor in (en misschien nog wel). Ik meen dat ik de relais in die auto heb zien zitten.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gemert
Hallo David
Groetjes
