overdrive 940
13-10-2007 13:03 #1062170
door Mathy van Nisselroy
Ik ben in het bezit van een 940 estate turbo.
Sinds enige tijd schakelt hij zeer laat op naar de overdrive welke op de versnelling aanwezig is. soms duurt het meer dan 10 minuten nadat ik de overdrive heb geactiveerd alvorens deze daadwerkelijk actief wordt.
Kan iemand mij vertellen hoe en wat ik hier eventueel zelf aan kan doen?
Mvgr,
Marijn
overdrive 940 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Mvgr,
Marijn
- Siang Phoa
13-10-2007 16:15 #1181103
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic re overdrive
'k heb geen ervaring met moderne overdrives, wel 37 jaar met een oudere. Bij mankementen is daar meestal het relais de boosdoener, anders het oliepeil.
19-10-2007 21:14 #1181528
ok dank voor je snelle reactie ik zal beginnen met de olie en anders het relais kijken of de contact van het relais te reiningen zijn.
Beantwoord door V700 register in topic ok dank voor je snelle
20-10-2007 19:14 #1181566
of handbak?
Brandt het gele pijltje ten tijden van het niet willen overschakelen? (dus die 10 min.)
Beantwoord door V700 register in topic automaat
of handbak?
21-10-2007 20:27 #1181652
Beantwoord door V700 register in topic Als olieverversen in de
Als olieverversen in de overdrive niet helpt, zit er ook nog een filterje in wat verstopt kan raken, geeft ook dezelfde symptomen.
