geen massa op draad relais aansturing luchtpomp .
08-10-2007 22:57 #1062130 door V700 register
Goeieavond,
Ik heb een 960 2,5 uit 95. Sinds afgelopen week loopt hij onder de 2000toeren bij koude moter beroerd. Sisklep, luchtmassameter en bougies gecontroleerd , was allemaal perfect. Vanmiddag ontdekt dat de extra luchtpomp niet werkt. Na flink zoeken ondekt dat het relais dat hem aanstuurd geen massa heeft op de zwart/roze draad( deze verbinding schakelt het relais in). Na het maken van een brug op het chassis van de auto werkt alles zoals het hoort en loopt hij als een zonnetje. Mijn vraag is of ik straffeloos een nieuwe massadraad kan trekken of dat dit juist weer andere problemen veroorzaakt.Groetjes Fred.
  • Timen Smit
09-10-2007 13:19 #1180818 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De massa
De massa is het gehele metalen (geleidende) gestel van het voertuig. Als je zeker weet dat, dat punt aan massa moet liggen kun je er wel bij wijze van spreken duizend draden op aansluiten.
Timen
