uitwisselbaarheid ECU 3.0's
26-09-2007 12:04 #1061977
Weet iemand toevallig of de 3.0-ecu's altijd uitwisselbaar zijn. Het gaat om een
960 ECU BOSCH 0 261 200 362 uit 1991 voor weinig
en ik zou 'm graag in de mijne zetten als dat kan
uitwisselbaarheid ECU 3.0's is gemaakt door V700 register
- Willem van Strik (GAST)
26-09-2007 14:19 #1179591
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nee
Kan niet. Fysiek past het niet eens.
Ik heb een en ander al eens geprobeerd, en het werkt niet.
Er bestaan twee verschillende injectie-computers voor de 960/90: Motronic 1.8 en motronic 4.4. De eerste t/m 1995, de tweede vanaf 1996. Deze zijn niet uitwisselbaar: de pennetjes van de tweede zijn veel kleiner dan van de eerste, en het zijn er veel meer.
Ik heb enige tijd geleden wel een 204 pk ecu hier te koop aangeboden, die bij jou zou passen, en die heb ik nog liggen. Kunnen we een keer proberen, voordat je beslist of je 'm wilt hebben.
Overigens: ook als de pennen wel passen, hoeft het nog neit te werken: ik had een 1991 ecu gekocht (mijn auto heeft motronic 1.
en de resultaten waren:
- Luchtpomp werd constant aangestuurd zodra contact aan was
- Motor startte niet, net alsof bougiekabels verkeerd zaten
Dus de timing lijkt ook anders te zijn bij de eerdere typen.
26-09-2007 16:33 #1179594
dank voor je antwoord, en meteen een PB
trouwens, heb jij een 91-er nodig nog?
Beantwoord door V700 register in topic aha
