Achterruitverwarming Volvo 960 doet het niet
24-09-2007 13:08 #1061947 door V700 register
Achterruitverwarming Volvo 960 doet het niet is gemaakt door V700 register
Achterruitverwarming van mijn Volvo 960 (bj 1995) doet het niet, lampje op schakelaar doet het ook niet, zekering is goed. Op het relais is ook o.a. de centrale vergrendeling aangesloten en die doet het, dus relais ook OK. Wat kan het zijn ?
24-09-2007 23:34 #1179484 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Steker?
Is de steker niet van het bedieningsknopje afgevallen (en zwerft ie nou dus ergens achter het plastic rechts van je stuur, rond)?
Haal aan de bestuurderskant de schopplaat even los, dan kun je erachter kijken.
27-09-2007 18:42 #1179690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedieningsknop
Ik heb de bedieningsknop eraf gehaald, stekker zat er nog op. Heb die er afgehaald en spanningen gemeten (0 van de sigarettenaansteker). Op de 3 van de 4 pootjes staat geen spanning, op de vierde 0,5 V en zakt langzaam alsof er een condensator leegloopt.
