Aansluitschema antenneschakelaar 960 / S-V90
17-09-2007 13:05 #1061892 door V700 register
Aansluitschema antenneschakelaar 960 / S-V90 is gemaakt door V700 register
Het aansluiten van een antenneschakelaar si niet zo moeilijk: aan de antennekabel van de radio zit een kabeltje, dat onderbroken is met een stekker/contrastekker. Hiertussen schakel je voor een 740/760 de antenneschakelaar: de schakelaar heeft bij deze modellen dan ook maar twee polen.
Maar: bij de V90-schakelaar zitten er vijf polen: wie kan me vertellen waar deze voor dienen, en waarop ik ze aan moet sluiten?
17-09-2007 13:55 #1178976 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Willie Wortel
Willem, <a href="/node/13401" target="_blank">Hier</a> staat info over de electrische antenne. De antenne heeft drie draden. In de schakelaar zit een lampje en die zou weleens twee van de polen kunnen gebruiken.
17-09-2007 14:41 #1178978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Willie wortel 2
Ik denk dat willem de andere kant bedoelt van de draad, dus niet specifiek de antennekant, maar de bedrading naar de schakelaar.
@Willem: Zie de bijlage aan je eerste posting, daar hangt het schema als bijlage aan. (5-draads en 2 draads).
  • Willem van Strik (GAST)
17-09-2007 15:04 #1178979 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja
Da's alleen de antenne zelf: daar heb ik niet zoveel aan eigenlijk. Ten eerste zit die er al standaard in, en ten tweede heb ik die dingen al diverse malen gemonteerd en gedemonteerd, dus weet precies hoe dat moet.
De antenneschakelaar zelf stelt me nog voor een puzzeltje, vanwege de vijf polen (maar verlichting in de schakelaar is wel waarschijnlijk: kan ik die aftappen van een andere schakelaar of hoort die van dieper gepakt te worden?).
Blijft nog de derde pool: waar moet die aangesloten worden?
17-09-2007 15:11 #1178981 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Psssst......
Schema's gezien, in je eerste posting?
17-09-2007 15:16 #1178982 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dank
Dank, dat is inderdaad de info die ik zocht.
Heb je per ongeluk ook de bijbehorende lijst (met verklaring van de nummertjes) er nog bij? Dan kan ik helemaal uitpluizen wat erin hoort cq mogelijk is aan leuke audio...
  • Jerry Stam (GAST)
09-08-2010 21:04 #1284329 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zijn de pdf's verdwenen?
Ik dacht ik download even de pdf's aan deze posting, maar zijn ze verdwenen / niet werkend?
09-08-2010 21:33 #1284333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt, maar...
Leidsekade schreef : ......, maar zijn ze verdwenen / niet werkend?
.......ik zie zo snel even niet waarom, maar anders kijk je even hierin:<a href="/node/31321">® - Bedradingsschema's Volvo 960</a>
