Achterruit/spiegelverwarming 780 defect
12-09-2007 17:52 #1061855
Achterruit/spiegelverwarming 780 defect is gemaakt door V700 register
Het knopje op het dashboard van de achterruit en spiegelverwarming heeft twee lampjes, maar er gebeurt weinig als ik het knopje indruk. Het veert wel terug, maar volgens mij hoort dat zo. De zekering (nr 10 van 30 Ampere) is goed, want via deze zekering loopt ook het zonnedak en dat doet het prima. Het zou een relais kunnen zijn, maar in het servicehandboek "bedradingsschema" kom ik geen relais tegen.
<div>
<div>
Toch maar even langs de dealer? Of is er een eenvoudige oplossing? Het betreft een USA 780 uit 1990
</div>
</div>
<div>
<div>
</div>
</div>
12-09-2007 18:26 #1178706
Dat is raar, want in de mijne 960 zit wel een relais, met nota bene 2 contacten.
De eerste is voor de spiegels en die gaat weer uit na 6 minuten en de andere is voor het achterraam. 12 minuten duurt dat contact.
Beantwoord door V700 register in topic geen relais ?
12-09-2007 21:06 #1178717
Ook Slurpje heeft zo,n schakelaar
na 6 min gaat de verwarming voor de spiegels uit en de achterruit blijft gewoon aan.
Volgens mij zit alles in die schakelaar wat het is me nogal een blok techniek.Zit de stekker niet los aan de achterkant?
Beantwoord door V700 register in topic 760 1986
12-09-2007 22:58 #1178737
Onder je posting heb ik uit Vadis de onderdelenlijst met tekening geplaatst van de 780 uit 1990. Het kan zijn dat de USA uitvoering afwijkt. De onderdeelnummers van de schakelaars van de 760 uit 1990 wijken af van die van de 780. Daarom weet ik niet of deze wellicht uitwisselbaar zijn.
Een eenvoudige oplossing kan zijn om lid te worden, want dan kun je in Docbase nog veel meer info vinden.
Beantwoord door V700 register in topic Hulp:
13-09-2007 19:20 #1178756
Beantwoord door V700 register in topic @Gerard; dank voor je
@Gerard; dank voor je antwoord. Ben deze week lid geworden, dus ik ben benieuwd.
