Mark I in de bocht
25-08-2007 16:03 #1061655
Heb ik net voor de vakantie een Jaeger naast mijn trekhaak gemonteerd. Lekker handig voor de sleurhut. Mooi geworden en praktisch bruikbaar.
Wilde ik vandaag een karretje trekken vanwege wat spullen die te vervoeren moesten naar de stort.
En wat denkt u?
Natuurlijk een 7-polige stekker aan dat bakkie ...
Lekker dan. Dus moest ik eerst weer een verloopconnector aanschaffen om toch mijn oude spullen weg te kunnen storten.
"That's life Jim"
Mark I in de bocht is gemaakt door V700 register
En wat denkt u?
"That's life Jim"
25-08-2007 16:08 #1177066
En daarom geef ik de voorkeur aan Multicon(-West) stekerdozen.
Die is toch 13-polig, maar de 7-polige past er gewoon in.
<img src=" home.planet.nl/~sante251/Images/stekkerdoos13.gif " border="0" width="460" height="216" />
(afbeelding afkostig van <a href=" home.planet.nl/~sante251/trekhaak.htm " target="_blank">De Vouwwagensite)(new window)
Nadeel is wel dat je je caravan of aanhanger niet meer uit kan lenen als de lener geen verloop heeft en de caravan/aanhanger wel een multicon. Kan trouwens ook een voordeel zijn.
Sorry, mosterd.
Beantwoord door V700 register in topic Juist.
Sorry, mosterd.
25-08-2007 16:12 #1177068
Beantwoord door V700 register in topic weinig mosterd
Want ik heb inmiddels we alle verlopen in huis om bijna alles achter de auto of bus te hangen.
- Willem van Strik (GAST)
26-08-2007 13:43 #1177141
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic oplossing
Het nadeel is natuurlijk vrij eenvoudig op te lossen: als je je trailer/aanhanger/caravan denkt uit te lenen, schaf je domweg zelf zo'n verloopje aan om er bij uit te lenen...
Maar hoe werkt dat nou? Is er een stekker denkbaar waardoor je alles wat er bestaat gewoon kunt aansluiten? Zo niet, met welke stekkerdoos heb je dan de minste verloopjes nodig?
26-08-2007 13:48 #1177142
Zit al een beetje in de naam, Multi-Connector.
De 7-polige stekers passen er in en de 13-polige van Multicon.
De 13-polige van Jaeger is compatible met niks, behalve zichzelf.
Heb je dus op je auto een Jaeger of op de caravan, heb je bijna altijd een verloop nodig, vooral omdat Jaeger niet altijd de standaard is.
Bijna alle huuraanhangers zijn 7-polig, bijvoorbeeld.
Met 1 verloop van Jaeger-aanhanger naar MultiCon op de auto, ben je dan klaar. Ik dacht dat de meeste duitse caravans tegenwoordig Jaeger gebruiken (duits+duits=2 lijkt wel)
<a href=" www.caravantrekker.nl/algemeen/stekkers.php " target="_blank">Linkje.
Het stekker overzicht (halverwege de pagina) bevestigd mijn uitleg.
Beantwoord door V700 register in topic MultiCon (West)
26-08-2007 13:55 #1177144
door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
De creatiefste oplossing is natuurlijk om en een Jaeger en een Multicon te monteren.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zonder verloop
Hallo Volvisti
Groetjes
26-08-2007 19:06 #1177155
In de Silver Shadow heb ik een Jaeger naar 7polig liggen voor het geval dat.
En in de zakelijke Duitser ligt een 7 polige naar Jaeger.
In ons geval zijn de dat te gebruiken verbindingen die ik af en toe nodig heb.
Beantwoord door V700 register in topic verloopstukje
