CR-606 radio 960 1991
17-08-2007 17:53 #1061503
Aan allen,
Ik heb nu de code van de CR-606 uit mijn 960 via de dealer geregeld, echter er komt wel muziek uit de deurspeakers maar niet uit de bovenop het dashboard gemonteerde speakers, kan het zijn dat ik iets aan moet zetten of om moet zetten om ze aan de gang te krijgen, er zit nu een pisbakkengeluid in en het lijkt me dat er met een driewegsysteem toch wel wat beter geluid uit zou moeten komen.
Groeten, Co.
CR-606 radio 960 1991 is gemaakt door V700 register
Aan allen,
Groeten, Co.
17-08-2007 18:07 #1176174
Schematje hebben?
De tweeters op het dash is een apart blokje, bij mij althans.
Volgens mij is het standaard euro blok alle deur luidsprekers en een apart blokje voor de dashboardspeakers.
Ik heb er ooit een pagina aan gewijd.......eens zoeken.
Daarbij, let er wel even op dat de magneten achterop de speakers in geen geval contact maken met de massa van de auto, daar wordt het geluid niet beter van.
Beantwoord door V700 register in topic Pssst....
Schematje hebben?
17-08-2007 20:22 #1176180
Bas,
ik heb het roostertje er effe af gepeuterd en er zit een middentonen en een tweeter onder, de radio is aangesloten met een standaard volvo stekker in de radio, lijkt wel een beetje op een OBD stekker, de speakers maken denk ik alleen kontakt met het kunststof van het dashboard, alles wat erin zit is gewoon origineel 960 ook de radio. Zit dat spul alleen maar op 2 speakeruitgangen en zit er daarachter een scheidingsfilter of gebruik je daar 4 speakeruitgangen voor, ik zal ook eens in schema's van de 960 duiken.
Groeten,Co.
Beantwoord door V700 register in topic Bas,
ik heb het
Bas,
Groeten,Co.
17-08-2007 20:35 #1176181
door Mathy van Nisselroy
Hallo Co
Als ik de accessoirescatalogus -95 bekijk, zou de CR-606 zo moeten passen. Er zou geen externe versterker, equalizer of CD-wisselaar gebruikt kunnen worden. Dat zou moeten betekenen lijkt me, dat alle speakers rechtstreeks op de radio aangesloten worden. Alle connectors aan de achterkant van de radio zouden gebruikt moeten worden lijkt me. Piep anders de speakerkabels eens door. Als het goed is, zitten er in de auto twee radiostekkers. En zou je zes keer twee pennen moeten vinden, waaraan een speaker hangt.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stekkers
Hallo Co
Groetjes
18-08-2007 12:36 #1176236
Ik moet vanmiddag eerst effe een trekhaak onder een Astra zetten en daarna ga ik weer verder met meten, de radio is trouwens ook de originele die in deze auto zat, ik heb hem er alleen uitgehaald, omdat ik geen code van hem had, en ik heb er dus tijdelijk een andere radio in gehad die wel zonder code werkt , de bedrading is niks aan geklooid dus er zal wel iets anders "on the hend" zijn
U hoort nog van mij, Co.
Beantwoord door V700 register in topic Ik moet vanmiddag eerst
