relais centrale deurvergrendeling
16-08-2007 21:33 #1061499
relais centrale deurvergrendeling is gemaakt door V700 register
Beste mensen, Heb ik het voor elkaar om de ab voor cd cdv werkende te hebben stopt alles ermee. De boel weer losgehaald en doorgemeten, maar cd pulsjes komen goed door. Kan het relais het juist nu begeven hebben? en zo ja hoe kan ik die doormeten met mijn multimeter?? Bedank maar weer alvast. groeten Ad
16-08-2007 21:56 #1176121
Ad, heb je de nummers van het relais voor me?
Tevens modeljaar en type auto waar hij in zit?
Dan zoek ik in het schema even op hoe het zit.
Beantwoord door V700 register in topic Nummers.
17-08-2007 10:23 #1176146
Hoi Bas,
Dat is het relais met de letter K
Het is een 940 uit 1997
nr.0332015006
Het is een standaard bosch relais. Ondertussen ben ik zover dat wanneeer het relais voor je op tafel ligt zonder stroom erop. Dan moeten contact 87A en 30 geen weerstand hebben. Helaas is dat wel het geval.
Is deze conclusie juist??
bedankt alvast
Ad
Beantwoord door V700 register in topic relais
Hoi Bas,
nr.0332015006
bedankt alvast
Ad
17-08-2007 12:28 #1176157
door Mathy van Nisselroy
Hallo Ad
Volgens mijn Bosch boekje is 87A: eerste uitgang (verbreek-contactkant). Erboven staat "relaiscontact bij verbreekcontact- of wisselcontactschakelaars". Er moet dus in rust een verbinding zijn, die onderbroken wordt zodra het relais geschakeld wordt.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Volgens Bosch ...
Hallo Ad
Groetjes
17-08-2007 12:44 #1176158
Klopt op mijn nieuwe relais werkt dat inderdaad zo. Maar nu blijvren mijn lichten branden en doet het centrale deur systeem het nog niet. Ook het lampje van de overdrive werkt niet meer dat je aan en uit kan zetten met op de pook van mijn automaat.
Kan het zijn da er nog ergens een zekering zit? Ik lees iets over een central locking linkage swich?
Helaas heb ik nu alles ingebouwd maar ben ik verder van huis dan toen ik begon.
Wie het weet mag het zeggen.
groeten Ad
Beantwoord door V700 register in topic vreemd...
groeten Ad
17-08-2007 18:04 #1176173
Ad, er hangt aan jouw eerste posting een PDF-je, met het Power-door Lock Circuit erop.
Kun je daar iets mee?
Beantwoord door V700 register in topic Schema.
18-08-2007 13:21 #1176241
Het zal zeker helpen.
bedankt alvast.
groeten Ad
Beantwoord door V700 register in topic schema
bedankt alvast.
groeten Ad
