binnenverlichting gaat niet meer uit...
15-08-2007 21:28 #1061488
door Mathy van Nisselroy
binnenverlichting gaat niet meer uit... is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Beste Volvo vrienden, In mijn 960 van 1992 heb ik een plafondverlichtingsunit met alles er op en er aan, dus leeslampjes, vertraging en ecc "zuiginstallatie". Nu is er opeens het volgende: als de verlichting in de stand "aan met openen portieren" staat, gaan wel netjes de kleine leeslampjes uit, maar de hoofdverlichting blijft branden. normaal gaat die na een vertraging uit. je kunt wel zien, dat na een tel of 10-15 ze een fractie minder fel gaan branden, maar ze gaan dus niet meer uit. Alles knopjes staan uiteraard in de goede standen. Wat betekent dit: lampunit kaputski of is er meer? Als die inderdaad kaputski is, wie heeft er dan nog een goed werkende unit van bovenstaand type voor mij voor een zachte prijs?
- Ton Herman Melis
16-08-2007 11:13 #1176064
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic is vast op te lossen
Dat hij zachter gaat branden geeft aan dat er toch iets werkt. Dus waarschijnlijk is er een onderdeeltje 'lek', een condensatortje of een diode. Wat ik wel eens gedaan heb bij een relaistje voor de ruitenwissers is alle onderdelen opschrijven en naar de electronica winkel en kopen, dat was toen 1 gulden 10, en alles vervangen. Dus snel klaar en weinig kosten. Je kunt natuurlijk ook gaan doormeten welk onderdeeltje de boosdoener is, maar dat kost meer tijd. Ik vermoed dat er niet al te veel electronica inzit voor die uitschakelvertraging.
16-08-2007 11:17 #1176065
Maar het is er wel knap lastig uit te krijgen.
Ik kan wel eens kijken of ik een schema heb van dat dingetje, hij werkt namelijk bij mij nog wel normaal.
Componentenlijstje samenstellen kan ik dan ook nog wel.
Ik zou trouwens graag vernemen welk onderdeeltje er stuk is, wel handig om dat er weer bij te vermelden.
Omdat het een uitschakelvertraging is die niet goed werkt verwacht ik dat de transistor stuk is of een van de condensators. Dat laatste kun je overigens redelijk makkelijk zien, ze staan dan namelijk bol, behalve bij die vierkante plastic dingen.
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
tonherman schreef : Ik vermoed dat er niet al te veel electronica inzit voor die uitschakelvertraging.
