Verlichting bedieningspaneel ECC
28-07-2007 16:47 #1061267
Geacht forum,
de verlichting van het bedieingspaneel van de ECC in onze 960 uit 1997 doet het soms niet. Een klap erop brengt weer licht in de duisternis, maar dat is niet de gewenste manier. Wie weet hoe dit te demonteren, of moet dan het hele dashboard eruit?
graag tips!
groet
Verlichting bedieningspaneel ECC is gemaakt door V700 register
Geacht forum,
graag tips!
groet
28-07-2007 18:03 #1174658
Ja.
De bedieningsunit heeft als ik mij niet vergis 4 lampjes.
Twee van onderaf misschien bereikbaar, en twee pas als de hele unit eruit is.
Als je de asbak, opbergvak en radio verwijderd (denk aan je radio-code) kun je er wellicht bij, bij de onderste twee. die zijn meen ik voor de knoppen-verlichting.
Die andere twee, daar moet de rest van het plastic en de ijzeren beugel zelf voor van zijn plaats.
Alle 4 de lampjes hebben een T5 fitting (zou je door LED kunnen vervangen, maar de verspreiding is met LED's minder mooi, edoch, de handel blijft wel dimbaar, let op polariteit), wattage is me ontschoten, maar 1,2 watt zou wel eens kunnen kloppen.
Ik meen trouwens ook dat er hier in de vraagbaak een pagina over te vinden is.
Als ik hem vindt, plak ik de link er even bij.
Beantwoord door V700 register in topic Als je ECC hebt.....
budo schreef : .......of moet dan het hele dashboard eruit?
Ja.
28-07-2007 18:07 #1174659
De behoorlijk uitgebreide beschrijving <a href="/system/files/ECC.pdf" target="_blank">staat hier.</a>
Er wordt gesproken over 6 lampjes, trouwens.
Let er wel op dat je eventuele kieren weer dichtplakt met isolatietape, bij voorkeur zwart en niet licht doorlatend. Staat best slordig, spreid-licht op de verkeerde plek, plus de unit moet volgens mij dichtgeplakt zijn om goed te functioneren.
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden
28-07-2007 18:09 #1174660
ik geloof dat ze hier iets vergeten zijn bij het ontwerpen van onze liefdes: ze moeten ook onderhouden. Het is toch niet handig om deze unit niet makkelijk demontabel te maken??
In de vraagbaak kon ik het niet vinden, maar Baseman kan vast beter zoeken dan ik! De lampjes doen het op zich nog wel, maar er is ergens iets los: de Amerikaanse methode lost de duisternis soms op!
Beantwoord door V700 register in topic Onderhoudsvriendelijk????
28-07-2007 18:52 #1174664
Ga naar DocBase -> Vraagbaak -> kopje 9. Diversen (o.a. Airco, Ecc), zi daar wederom binnen drie keer klikken resultaat.
Ik ben overigens wel benieuwd waarom je het niet kunt vinden.
Als er iets onlogisch is, wat aangepast zou moeten worden, dan graag feedback hierover, je bent de tweede deze week al.......
Beantwoord door V700 register in topic Niet zo lastig........
28-07-2007 19:37 #1174671
Ik ben in die sectie van de docbase geweest op zoek naar info. Het artikel dat jij linkt is een hele goede beschrijving van de werking en constuctie van de regelunit en wat er achter zit. Ik had het niet geopend, wel de titel gezien.
Probleem is dat je soms een bibliothecaris nodig hebt. Mensen als Baseman en Eric Bakker kennen de artikelen inhoudelijk erg goed. Dat maakt het vinden makkelijker. Je weet ongeveer welke info in de verschillende artikelen staat en dat maakt het vinden veel makkelijker. Ik vind de Docbase goed toegankelijk en overzichtelijk ingedeeld, jullie hebben het werk gewoon goed gedaan. Gebruikers moeten gewoon de weg leren vinden. tijd erin stoppen van de kant van de gebruikers dus, de moderatoren hebben dat proces al achter de rug!
Terug naar het topic: ik lees uit de beschrijving dat alle 6 de lampjes aan de bovenkant van de ECC unit zitten. Daar kan je gewoon niet bij. Maar hoe je de unit uitbouwt staat helaas niet in het document. Daar ging het mij om en daar had Baseman al antwoord op gegeven!
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad niet lastig te vinden
