Cruise control - diagnose LED blijft aan!
14-07-2007 15:25 #1061070
En dat lijkt me niet goed.
Heeft iemand enig idee waarom dat gebeurd?
Ik heb hem helemaal ingebouwd, volgens de handleiding, alleen dan op de "automaat" manier, dus met alleen de remschakelaar erop. Draadjes zitten ook goed, volgens de handleiding.
Hij zou het dus moeten doen.
Ik heb alleen de beugel nog niet op de goeie plek zitten, dus of de balg werkt, weet ik niet.
Echter, dit is niet electronisch en zou niet tot een blijvend brandende LED moeten zorgen.
Suggesties?
Cruise control - diagnose LED blijft aan! is gemaakt door V700 register
Suggesties?
14-07-2007 17:29 #1173643
Hej hej Bas,
neem eens contact op met Eric de B, die is ook al ruim een jaartje aan het stoeien met een cruise control die niet wil werken, misschien heeft hij de juiste tip voor je.
Ik vraag mij trouwens af of je wel een 14 pins kunt gebruiken, volgens mij heb je een 9 pins nodig. Of heb je ook een + en - op je richtingaanwijzer?
Hej då Toon
Beantwoord door V700 register in topic Cruise control - diagnose LED blijft aan!
Hej hej Bas,
Hej då Toon
14-07-2007 18:01 #1173645
@Toon: Ik heb een hendel type 2, dus die met de schuifschakelaar. Ik heb hem gekocht samen met de 14-pins computer en wat los grut. Helaas was de set niet compleet, wat erg jammer was. Gelukkig heb ik de set weten te completeren met alle mankerende onderdelen, behalve de beugel.
Omdat de dealer dicht is en ik het persé vandaag (dit weekend) werkend wilde hebben, ben ik maar naar de Karwei gereden, heb daat een 100x100 hoekbeugel gekocht, gebogen, gaten in gemaakt en dat houdt nu de balg vast. Ik moet zeggen, prima oplossing, maar helaas niet origneel, komt misschien nog.
Hij werkt prima, ondanks de brandende LED in de diagnosebox.
Net een testrit gemaakt, set-speed werkt, resume werkt, versnellen wesrkt alleen afvallen doet ie alleen met de rem, gezien er 1 koppelingsschakelaar ontbreekt, maar die ga ik maandag bestellen.
Met dank aan Antoon van Vos autobedrijven Oss, die voor mij de inhoud van de installatieset wist te achterhalen, geweldig, ik ben weer helemaal gelukkig..............
Dat wordt dus lekker cruisen naar Frankrijk over twee weken.
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben eruit: Hij doet het!
14-07-2007 18:31 #1173647
Mooi Bas,
uit ervaring weet ik dat het inderdaad lekker ontspannen over de weg zoeft.
Stuur je ervaring van inbouwen a,u,b. naar Eric onze krasjes specialist, ik denk dat hij daar erg blij mee is, kan hij ook zweven over de weg.
Hej då Toon
Beantwoord door V700 register in topic Top
Mooi Bas,
Hej då Toon
14-07-2007 18:44 #1173649
Beschrijving ga ik maken, ik zal Eric tzt een berichtje sturen.
Gezien de ontzettende eenvoud van het systeem, vraag ik me af hoe het toch kan dat Eric al een jaar aan het klooien is met de cruise control.
Dat ding is, mits de goeie onderdelen, echt dummy proof.
Mocht Eric dit lezen: ik wil wel eens weten wat er mis gaat.
Beantwoord door V700 register in topic Is goed.
