lampje achter de airco knop.
12-07-2007 22:55 #1061054
Beste mensen,
Wie kan mij vertellen hoe ik het lampje kan vervangen dat zorgt dat de aircoknop oplicht.
dank voor de moeite!
lampje achter de airco knop. is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
12-07-2007 22:57 #1173562
Dat kan lang of kort duren, afhankelijk van het systeem.
Heb je ECC of een achteraf ingebouwde Deltamil?
Beantwoord door V700 register in topic Uitleg.
12-07-2007 23:02 #1173566
Beantwoord door V700 register in topic Het is een ECC systeem en
Het is een ECC systeem en zit in een Volvo 940 uit 1997.
12-07-2007 23:25 #1173576
Het mooie van de regeleenheid is dat e de lampjes ervan kunt vervangen, zonder dat je de regelunit zelf uit elkaar hoeft te halen,
Mooi hè?
Alleen moet je dus wel deregelunit uit het dashboard halen.
Je zou een pogin kunnen doen de radio te verwijderen (moet er toch uit) en het opbergvak te verwijderen, en met een spiegel te kijken of je erbij kan, maar ik denk niet dat dat gaat lukken.
Als je die twee dingen los hebt, moet ook het paneeltje rond de knoppen (die ide doorloopt tot aan je stuur) los. Let erop, dit knikt of kreekt makkelijk, dus voorzichtig. Eerst de kant rond de knoppen, daarna rustig en voorzichtig naar rechts trekken. Er zit een lip onder het plastic om je stuurkolom, vandaar.
Daarna de twee ijzeren beugels die de middenconsole aan het bovenste deel van het dashboard verbinden eraf, en dan heb je, met nog een schroef of 4 te gaan, de unit in je hand.
Draai hem om, verwijder het kapotte lampje en plaats een nieuwe.
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij waren het T5 fittingen en vervang ze alsjebieft alle 6 tegelijk, controleer of ze het allemaal doen, en schroef dan de handel weer in elkaar.
Ohja, als je dat dus zaterdag gaat doen, doe dat dan om 9 uur, dan kun je mooi voor 12 nog even langs de dealer, die zijn vanaf 12 uur(voor onderdelen) dicht.
Zie <a href="/system/files/ECC.pdf" target="_blank">deze link</a> trouwens ook
Beantwoord door V700 register in topic Lange weg dus.
Mooi hè?
14-07-2007 21:27 #1173654
Wate een mooie link is dat Bas.
Die info heb ik meteen opgeslagen. En gelezen, want daar gaat het om.
Beantwoord door V700 register in topic zie deze link
02-06-2010 20:09 #1278573
Beantwoord door V700 register in topic snap het niet
Ik heb de link gelezen
Maar snap nog steeds niets van de ecc bediening
Als ik bij mij de ac knop indruk krijg deze een oranje/rode rand, een andere kleur zie ik niet, is de airco dan aan of uit
En hoe zit het dan met de automatische functie werkt het dan net anders om
Misschien krijg ik wat duidelijkheid
Wel een mooie link trouwens
h.g. Peter67
h.g. Peter67
02-06-2010 21:00 #1278580
