Sissende sensor.......
11-07-2007 02:54 #1061025 door V700 register
Sissende sensor....... is gemaakt door V700 register
Ha Volvofans,
De temperatuursensor van de airco installatie, die in de plafondlamphouder zit, maakt nogal wat lawaai. Door de naar binnen gezogen lucht is er continue een sissen te horen. Vraag: betekent dit dat de sensor en het aanzuiggaatje gereinigd moeten worden, of moet ik hiermee leren leven.
Hans van Oostveen
11-07-2007 09:27 #1173359 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Reinigen
Gewoon reinigen.
Het plaatje van de verlichting met een lauwwarm sopje met een niet agressief schoonmaakmiddel.
Het aanzuigslangetje van de temperatuursensor kun je evt. voorzichtig met wat alcohol schoonmaken, er zal wel wat stof aan, in, om , bij zitten.
