remlicht linksachter
08-07-2007 23:41 #1060994
Hallo allemaal,
Ik heb een paar verlichtingsproblemen met mn 940 lpt estate uit 95.
Ten eerste doet het remlicht linksachter (bestuurderskant) het niet meer.
2 nieuwe lampjes al geprobeerd, hielp niets. achterlicht doet het wel gewoon, midden en rechterremlicht ook. ik ben met electriciteit niet zo erg handig, dus weet er iemand een oplossing.
Volgende verlichtingsprobleem is de verlichting achter de draaiknoppen voor de aanjager en verwarming. deze lamp(en) doen het ook niet meer
Ik heb geen idee hoe hierbij te komen, dashboard slopen...?
Ook werkt mijn bezinemeter niet meer. Staat altijd op leeg, en het oranje lampje brandt altijd. Hoe zou ik dit op kunnen (laten) lossen
Ps. verder n geweldige auto.....!!
remlicht linksachter is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
09-07-2007 00:31 #1173101
Frank, Dat het remlicht niet brandt kan liggen aan oxidatie op de contactjes die tegen de contactjes van het lampje zitten. Als je de fitting eruit draait en het lampje verwijderd, kun je de contactjes inspecteren en zonodig schoonmaken. Probeer dat met een doekje en Jif te doen en niet met schuurpapier. Als de beschermlaag eraf is of als er diepe krassen in zitten oxideert het alleen maar sneller. Met het vervangen van de lampjes voor de aanjager en de verwarming heb ik geen ervaring. En voor wat betreft de brandstofmeter: dat kan meerdere oorzaken hebben. Het kan aan de vlotter in de tank liggen, aan de printplaat van het klokkenpaneel of een stekkerverbinding die los zit.
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting zal er zijn
09-07-2007 00:37 #1173103
door Mathy van Nisselroy
Hallo Frank
Heb je er in duplolampje in gedaan. Dus eentje met aan de onderkant twee metalen "streepjes"? En twee gloeidraadjes?
Met de verlichting achter de draaiknoppen heb ik (nog) geen ervaring. En over de benzinemeter kunnen andere je ook meer vertellen dan ik.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic duplolampje
Hallo Frank
Groetjes
15-04-2010 12:44 #1272984
Beantwoord door V700 register in topic Remlicht linksachter
Zelfde probleem als hier.
Het remlicht heeft het na inbouw van de nieuwe achterlichten een paar maanden goed gedaan. Onlangs ging het verklikkerlampje in het dashboard branden en deed het linker remlicht het niet meer. Ik heb de lampjes aan beide zijden vervangen door nieuwe. (met twee gloeidraadjes) Achterlichten zijn nieuw. Geen lekkages/oxidatie.
Ik word hier helemaal simpel van. Alle stekkers zijn als nieuw en er is geen kabelbreuk. Doormeten weet ik niet hoe dat moet helaas...
Iemand een tovertruc?
Groet, ad
Groet, ad
