Tankmeter part XXXXXXX
01-07-2007 10:59 #1060885
Vanmorgen van twee klokken 1 gemaakt, de rechterzijde van mijn dashboardlampjes werkt weer bij deze print en ook de benzinemeter deed meer dan de vorige <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" />
Echter nog 1 uitdaging: de benzinemeter neemt de vlotter letterlijk dus bij elke bocht en optrekken/remmen zwalkt de meter met de stand van de vlotter mee. Tevens bij het uitzetten van de verlichting knalt de meter naar vol en zakt slechts langzaam weer naar de juiste stand.
Temperatuurmeter, toerenteller, klok, etc werkt allemaal goed.
Iemand nog een tip? Ik dacht aan de spanningsstabilisator maar dan zou toch ook de tempmeter problemen moeten geven?
Alvast bedankt!
Paul
Tankmeter part XXXXXXX is gemaakt door V700 register
Alvast bedankt!
Paul
01-07-2007 12:21 #1172196
je geeft eigenlijk het antwoord zelf al, als je de bocht om gaat zwalkt je meter etc. als je dat hebt zit het in de tankzender zelf, tussen je achterste binnenspatborden zit een luikje, dit verwijder je, dat kom je een dop tegen met een aantal slangetjes en stekkertjes, die haal je allemaal los, dan zit er om de buitenkant een ring die schroef je los, en dan ben je bij de tankzender, het eruit trekken gaat nog wel een moeilijk want er zit een hele fabrioek in die tank en je moet dat gewoon een beetje draaien en bewegen dan komt uiteindelijk vanzelf eruit, handig is om dit bnij een niet zo volle tank te doen. Nu komt het moeilijkste, ga naar de sloop en vind een andere die wel goed werkt of repareer degene die er nu in zit, ik heb nu 1 maal meegemaakt dat de contactvinger van het gewonden weerstandje de wikkeling niet raakte, toen ie dat weer wel deed was de tankmeter ook weer ok, voor de rest van de gevallen was het vervangen geblazen.
Suc6, Co.
Beantwoord door V700 register in topic je geeft eigenlijk het
Suc6, Co.
01-07-2007 14:02 #1172206
Bedankt voor je reactie Co, ik denk dat het probleem toch iets elektrisch is, bij het aanzetten van het contact duurt het even voordat de meter juist aangeeft en het uitzetten van de verlichting resulteert in een maximale aangave van de meter. Het geschommel van de meter tijdens het rijden moet opgevangen worden door de meter.
Ach hij doet meer als de vorige dus zo'n groot probleem is het niet. Maar als iemand nog een werkende Yazaki tellerklok heeft houd ik mij aanbevolen -
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je reactie
Paul
