Koplamp volvo 780...
- Jan Huijsmans
27-06-2007 11:23 #1060818
door Jan Huijsmans
Heeft iemand nog tips over hoe een rechter koplamp te verwijderen van een volvo 780? De moeren zijn behoorlijk vast geroest en staan al te weken, maar echt bereikbaar zijn ze niet.
Wat me wel opvalt is dat het blijkbaar draadeinden zijn die in de koplamp unit geschroefd zijn, want ik zie moeten aan beide kanten van het plaatwerk en het schroefdraad in de unit lijkt niet vast gerot te zijn. De bovenste 2 draadeinden draaien en de gehel unit komt los van de plaat, terwijl de moeren t.o.v. elkaar niet bewegen.
Als iemand nog een glas weet te liggen van een rehter koplamp die vanavond (of morgen ochtend in het zuiden) opgepikt kan worden dan graag. Er is al een set nieuw besteld bij Carlo, maar er is niet bekend of ze op tijd binnen zullen zijn. (komen uit zweden... maar de vraag is hoe lang dat duurt)
Jan Huijsmans
Koplamp volvo 780... is gemaakt door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
27-06-2007 19:35 #1171758
door Jan Huijsmans
He he, gelukt, al heeft het wel 2 boutjes gekost en zit nr. 3 nog in de koets.
Weet iemand of die schroeven nog bij de dealer te verkrijgen zijn?
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Koplamp is los...
Jan Huijsmans
27-06-2007 19:58 #1171764
Ha Jan,
Volgens mij doel je op de boutjes die in de koplamunits zitten en de koplampunits aan de carosserie vastmaken!?
Dan zijn er volgens mij twee soorten:
1. min of meer "ingegoten" in de plastic koplamphousing
2. stekend door een gat in de koplamphousing; lijkt aan de binnenzijde op een soort popnagel,maar dan met een lang draadeind eraan.
Mijn dikke 780 onderdelenboek zegt:
1: "Pinnskruv"= 1396412-7
2: "Skruv" = 3510061-9
verkrijgbaarheid: tja...
Groet, Lieme Huib
Beantwoord door V700 register in topic Twee soorten
Ha Jan,
Groet, Lieme Huib
27-06-2007 23:57 #1171823
door Jan Huijsmans
Deze hebben een heel grof, hout achtig, schroefdraad welke de unit in gaan. Het draadeinde voor bevestiging aan de body heeft aan beide kanten van de montageplaat van de body een moer zitten met 'ingebouwde' ring. (m6, in elk geval 10mm moeren)
Als ik de omschrijving lees zal het wel 1 zijn, maar ach, ik zie wel. In het ergste geval moet ik op jacht naar een verse unit.![:( :(]()
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Houtdraad?
Jan Huijsmans
