Dashboardlampjes rechterkant
21-06-2007 08:51 #1060705
Dashboardlampjes rechterkant is gemaakt door V700 register
Nog een uitdaging met de 740: behalve een vaak weigerende brandstofmeter (truc met het boogje bewegen werkt dus even uitbouwen en doorsolderen) werkt soms de rechterkant van de controlelampjes niet. Dus handrem/defecte verlichting etc. Als het niet werkt en ik zet de auto op contact dan brand alleen maar het dynamo en oliedruklampje. De rest dus niets. Soms brand het rechtergedeelte wel, dus handrem/niveau ruitensproeier, defecte verlichting etc.
Ook bij het starten van de motor blijft het dynamolampje branden als bovenstaande storing zich voordoet, bij gasgeven gaat het lampje bij 1500 toeren uit. Werken de rechter lampjes dan blijft ook het dynamolampje niet branden bij het net starten van de motor.
Klokkenunit defect of ergens een los contact? Heb het paneel er reeds uitgehad en alle stekkers etc zitten goed en zijn schoon.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Paul
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Paul
23-06-2007 14:12 #1171128
Beantwoord door V700 register in topic Rood
Hallo
Bij Slurpje zat het probleem op de dynamo,daar zit nl.een aansluiting ( rood 1,5 mm2 ) die er smerig was ik heb de boel echt goed schoon gemaakt en tot op heden blijft het probleem weg.Nu weet ik niet hoe het zit bij een 2.3 misschien wel hetzelfde.
Suc(V)6
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Suc(V)6
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
23-06-2007 23:13 #1171174
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt, ik zal het
Bedankt, ik zal het nakijken.
Overigens krijg ik van een bekende een dashboard even te leen waarvan de km teller defect is maar waarvan de rest nog werkt. Hier ga ik ook mee expirimenteren om uit te sluiten dat het in de combiklok zit.
Paul
Paul
23-06-2007 23:15 #1171175
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Let wel op...
NAast de 2 leveranciers, vdo en yakamusi (oid, hebben ze elk ook een 3 en 4 draads versie. Het schijnt dat je die beter niet kan verwisselen.
Jan Huijsmans
24-06-2007 00:27 #1171193
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Yakazi
Hallo Jan
Yakazi!
Groetjes
Yakazi!
Groetjes
25-06-2007 14:38 #1171379
Vandaag kombiklok eruit gehaald, verbindingen ingespoten, stekkers gecontroleerd etc maar niets. Klok ziet er nog uit als nieuw van binnen.
Benzinemeter werkt als het 60-80 liter penntje wordt ingedrukt. Ook dit onderdeel ruim voorzien van contactspray maar weer gemonteerd ho maar........
Toch maar dicht laten solderen, moet nog iemand vinden die dat wil en kan.... Ben beter met een luchtsleutel als met een soldeerbout -
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag kombiklok eruit
Paul
25-06-2007 21:01 #1171438
maar heb ook een teller bak waarvan de benzine meter de tempmeter en de rechter lampjes het niet doen.
geen idee wat je eraan moet doen. Flexibele plaat vervangen?
Rob
Beantwoord door V700 register in topic je hebt er niets aan
Rob
25-06-2007 21:15 #1171446
Mijn temperatuurmeter doet het gelukkig nog wel.
Als deze het niet meer doet toch maar een goede kombiklok op de onderdelenlijn te koop vragen.
Iemand een idee hoe de km stand aan te passen is naar mijn huidige stand? En hoe de snelheidsmeter evt om te bouwen?
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Mijn temperatuurmeter doet
Paul
27-06-2007 11:34 #1171691
Heb inmmiddels een andere tellerbak maar ook hier doet de benzinemeter het niet!!
Iemand nog een idee waar ik het verder kan zoeken? Heel af en toe zwalkt de meter wat maar meestal staat hij op het dieptepunt.
Alvast bedankt!
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Heb inmmiddels een andere
Alvast bedankt!
Paul
