eigen sleuteldag
16-06-2007 19:25 #1060634 door V700 register
eigen sleuteldag is gemaakt door V700 register
Soms zit het mee en soms niet. Maar vandaag ging alles geweldig.
Wat heb ik dan gedaan aan de Silver Shadow?
Een derde remlicht gemonteerd en afgetakt bij de "kapottelampindicatorunit" die gemonteerd zit onder de vuldop van de brandstof, binnen linksachter de bekleding in de kofferbak.
Het tweede wat ik gedaan heb is de montagen van een Jaeger contactdoos. De caravan heeft een 13 polige stekker en een mistlamp en achteruitrijlampen, dus dat leek me wel een handige zet.
Nu bleek dat er 4 jaar geleden een trekhaak onder is gezet met standaard bedrading. Maar het mooie is dat weer onder de vuldop van de brandstof een 10 polige connector ligt en daar zit "alles" voorbedraad. De constante plus en geschakelde plus moeten nog naar voren maar de achteruitrijlamp zit geintegreert in die connector.
Geweldig.
En de mistachterlicht zit ook vast met een piefje van niks. Maar nu moeten we wel nog alles controleren. Volgend weekend komt de caravan weer hier te staan, want we hebben hem "verhuurd" aan mijn schoonouders. Die mensen doen genoeg dus mogen ze de caravan gebruiken.
16-06-2007 20:08 #1170282 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ter illustratie
Dit stekkertje bedoel ik, op het papier.
<img src="/?q=system/files/user14/connector.jpg" alt=" " title="connector" width="498" height="355" />
Overigens wel een hoop werk, want alle bekleding uit de achterbak moet eruit.
16-06-2007 20:10 #1170283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Mark heeft vandaag dus met succes gesleuteld.
16-06-2007 20:49 #1170290 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bijna klaar Frits
Ik zal nog even naar de dealer moeten voor een stekker die in die connector kan en dan de eindcontrole nog.
17-06-2007 22:14 #1170427 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eh, Een constante plus zit
Eh,
Een constante plus zit aan je antenne, als je daar een dikke weerstand van 1 ohm 15ampere tussenzet laadt ie prima je caravanaccu op, volgens mij zit er naar je remlicht een geschakelde plus, want die schakelt via massa.
Groeten, Co.
17-06-2007 22:52 #1170440 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plus en geschakelde plus
Daar heb ik al wat op bedacht.
Er gaat een dubbele 2,5 mm2 draad door de dorpel naar voren, naar de zekeringkast. Ik moet alleen nog 2 zekeringhouders monteren en een connectortje halen en verder is het klaar.
Bedankt voor de tip.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
17-06-2007 23:51 #1170460 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Helaas ...
Hallo Co
nvliet schreef : ... volgens mij zit er naar je remlicht een geschakelde plus, want die schakelt via massa.
Volgens mij doet het remlicht het ook, als de sleutel niet in het contact zit.
Groetjes
27-06-2007 22:31 #1170950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic we gaan verder
De caravanstekker is nog niet af, want ik heb nog pennetjes nodig die in een connector passen. De dealer is druk bezig om er een paar op te snorren.
Maar ik heb inmiddels ook een nieuwe deurluidspreker gemonteerd. De 2weg-speaker had er geen zin meer in (om lage tonen te tonen) en uiteindelijk heb ik er een nieuwe ingezet. Geluid klinkt dan ineens toch weer een stukje beter.
Wordt vervolgd op woensdag.
Ik heb de Jaeger gereed voor gebruik en de auto lekker voor de caravan gezet. Blijkt dat ik geen achteruitrijlampen op mijn caravan heb ! Helemaal voor niets gedaan dus ...
Nu nog de continue en geschakelde 12 volt.
  • Junior lid
  • Junior lid
27-06-2007 22:38 #1171804 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Radiostekkerpennetjes?
Hallo Mark
Heb je al eens naar de pennetjes van een ISO-radiostekker gekeken? Die passen ook in de 14-polige radiostekker van Volvo. En misschien ook wel in andere stekkers.
Groetjes
28-06-2007 20:16 #1171895 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic huh ?
Ik zie even niet welke kant je op wilt Mathy.
Ik ben voornemens om de 12 volt bij de zekeringkast weg te halen. Kabel ligt er al, alleen nog aansluiten dus.
Komt wel een keer ...
