eigen sleuteldag
Wat heb ik dan gedaan aan de Silver Shadow?
Een derde remlicht gemonteerd en afgetakt bij de "kapottelampindicatorunit" die gemonteerd zit onder de vuldop van de brandstof, binnen linksachter de bekleding in de kofferbak.
Het tweede wat ik gedaan heb is de montagen van een Jaeger contactdoos. De caravan heeft een 13 polige stekker en een mistlamp en achteruitrijlampen, dus dat leek me wel een handige zet.
Nu bleek dat er 4 jaar geleden een trekhaak onder is gezet met standaard bedrading. Maar het mooie is dat weer onder de vuldop van de brandstof een 10 polige connector ligt en daar zit "alles" voorbedraad. De constante plus en geschakelde plus moeten nog naar voren maar de achteruitrijlamp zit geintegreert in die connector.
Geweldig.
En de mistachterlicht zit ook vast met een piefje van niks. Maar nu moeten we wel nog alles controleren. Volgend weekend komt de caravan weer hier te staan, want we hebben hem "verhuurd" aan mijn schoonouders. Die mensen doen genoeg dus mogen ze de caravan gebruiken.
<img src="/?q=system/files/user14/connector.jpg" alt=" " title="connector" width="498" height="355" />
Overigens wel een hoop werk, want alle bekleding uit de achterbak moet eruit.
Een constante plus zit aan je antenne, als je daar een dikke weerstand van 1 ohm 15ampere tussenzet laadt ie prima je caravanaccu op, volgens mij zit er naar je remlicht een geschakelde plus, want die schakelt via massa.
Groeten, Co.
Er gaat een dubbele 2,5 mm2 draad door de dorpel naar voren, naar de zekeringkast. Ik moet alleen nog 2 zekeringhouders monteren en een connectortje halen en verder is het klaar.
Bedankt voor de tip.
Volgens mij doet het remlicht het ook, als de sleutel niet in het contact zit.nvliet schreef : ... volgens mij zit er naar je remlicht een geschakelde plus, want die schakelt via massa.
Groetjes
De caravanstekker is nog niet af, want ik heb nog pennetjes nodig die in een connector passen. De dealer is druk bezig om er een paar op te snorren.
Maar ik heb inmiddels ook een nieuwe deurluidspreker gemonteerd. De 2weg-speaker had er geen zin meer in (om lage tonen te tonen) en uiteindelijk heb ik er een nieuwe ingezet. Geluid klinkt dan ineens toch weer een stukje beter.
Wordt vervolgd op woensdag.
Ik heb de Jaeger gereed voor gebruik en de auto lekker voor de caravan gezet. Blijkt dat ik geen achteruitrijlampen op mijn caravan heb ! Helemaal voor niets gedaan dus ...
Nu nog de continue en geschakelde 12 volt.
Hallo Mark
Heb je al eens naar de pennetjes van een ISO-radiostekker gekeken? Die passen ook in de 14-polige radiostekker van Volvo. En misschien ook wel in andere stekkers.
Groetjes
Ik zie even niet welke kant je op wilt Mathy.
Ik ben voornemens om de 12 volt bij de zekeringkast weg te halen. Kabel ligt er al, alleen nog aansluiten dus.
Komt wel een keer ...
