Storing met de interval van de ruitenwissers
  • Kevin De Been
03-06-2007 17:06 #1060389 door Kevin De Been
Storing met de interval van de ruitenwissers is gemaakt door Kevin De Been
hallo,
 ik ben net 1 dag in het bezit van een prachtige 1990 740 GL sedan en zit met een vraag;
Als ik de ruitenwisser aanzet komen ze niet terug op hun beginstand en ook de interval werkt niet.
Nou heb ik al het een en ander gelezen over dit soort problemen en ik denk dat het probleem in het relais zit.
Nu is mijn vraag welk van de relais is de gene voor de ruitenwissers? Ik las ergens de 2e van rechts achteraan maar daar zit bij mijn model niets.
Ik hoop dat iemand me kan helpen,
groeten
Kevin de Been
03-06-2007 20:59 #1168246 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relaisblok
In onderstaand diagram is Relais C  het interval relais voor de voorruit.
D is het intervalrelais voor de achterruitenwisser.
<img src="/?q=system/files/user767/Rekaisblok.jpg" alt="Relaisblok" width="285" height="252" />
Voor wat betreft het niet terugkomen op de uitgangspositie durf ik even niets te roepen, maar misschien zit dat ook welin het relais (of ontbreken daarvan)
  • André Struis
03-06-2007 21:35 #1168249 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Ruitenwissermotor
Dat zit zeerwaarschijnlijk in de ruitenwissermotor, dwz de contacten in de motor.
  • Kevin De Been
03-06-2007 21:57 #1168254 door Kevin De Been
Beantwoord door Kevin De Been in topic Dank je voor de info, deze
deze tekening helpt mij enorm, in mijn auto zitten alleen relais; A E F G J K L kan ditt kloppen,
Ik ga in elk geval even op de sloop dat relais C halen want die is gewoon weg, hoe raar dat ook klinkt.
&#160;
Weet jij toevallig ook waar ik aan een digitale versie van alle schemas en onderdelen van de 740 sedan kom?
&#160;
nogmaals bedankt.
&#160;
Kevin
03-06-2007 22:11 #1168258 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Letters uitgelegd
Sparky schreef : deze tekening helpt mij enorm, in mijn auto zitten alleen relais; A E F G J K L kan ditt kloppen,
De letters betekenen
<img src="/?q=system/files/user767/Rekaisblok_codes.jpg" alt="codes" width="500" height="236" />
In het ledendeel van deze site staat het één en ander, maar dat is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.
Verder circuleert er altijd wel het één en ander over internet.
  • Hein Wolda
04-06-2007 11:32 #1168327 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Zeer waarschijnlijk het relais
Ik heb exact dezelfde symptomen gezien bij een 940 van een kennis van mij. Dit kwam doordat er bij de montage van een radio door een garage iets teveel geweld gebruikt was waardoor er twee relais uit hun zitting geschoven waren: het wisserrelais en die van de overdrive van de automaat (kon niet verder dan z&#39;n 3, geen pretje op de snelweg).
Even het relaisrekje naar voren geschoven en de relais weer vastgezet en alles werkte weer als vanouds.
Dus als je geluk hebt zit het relais los, anders is ie waarschijnlijk defect maar dat is dus heel eenvoudig te fixen door een nieuwe of een sloop-exemplaar
  • Kevin De Been
04-06-2007 16:58 #1168366 door Kevin De Been
Beantwoord door Kevin De Been in topic Bedankt voor de info
Bedankt voor de info allemaal,
heb een relais van de sloop gehaald, en alles werkt perfekt!
&#160;
Groeten
kevin
