Electrische spiegelverstelling
20-05-2007 21:12 #1060196
door Mathy van Nisselroy
Electrische spiegelverstelling is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hoe behoort de verstelling van elek. spiegels te functioneren?
De spiegels op mijn wagentje gaan altijd eerst naar links als je ze naar boven wilt verstellen daarna schakelt hij over en gaat hij, eindelijk, naar boven. Dit geldt voor alle standen.
Ik heb dit ook getest met het spiegelglas eraf en dan zie ik twee motortjes die een soort van aan elkaar gekoppeld zijn. Als ik hetzelfde doe als hierboven dan gaat eerst het motortje voor links en rechts en als deze in een bepaalde stand staat schiet er iets over waardoor het andere motortje (voor naar boven en naar beneden) gaat werken.
Door een combinatie van beide richtingen te gebruiken krijg je de spiegels wel in positie maar het is wel aan te raden om dit stilstaand te doen want het is toch een aardig gefriemel.
Vraag is: hoort dit? Is het zo ontworpen of is er toch iets niet helemaal ok?
Groetjes,
Tamas
Groetjes,
Tamas
20-05-2007 21:42 #1166583
Beantwoord door V700 register in topic Niet goed.
1 motertje zorgt voor omhoog/omlaag, de andere zorgt voor links/rechts.
Ik heb mijn spiegels omgebouwd en er ook even mee zitten klooien voor get goed was, maar er zit denk ik ergens een draadje niet goed.
Hebben ze het allebei?
Zijn ze origineel electriek?
Misschien heb je <a href="/?q=node/5874" target="_blank">hier </a> nog iets aan.
20-05-2007 21:43 #1166584
Beantwoord door V700 register in topic geen last van
Bij mij is links ook echt naar links en niet iets anders. Omhoog is omhoog en naar onder is ... inderdaad.
Toch iets mis met het mechaniek, zou je denken.
20-05-2007 21:51 #1166587
Beantwoord door V700 register in topic Draadje.
Bij mij was het simpelweg een draadje wat niet goed zat, daarom vroeg ik ook of ze origineel ook al electriek waren. De spanningvoerende draad moet op de goeie pool uitkomen.
Ik moet zeggen dat ik het een geweldige oplossing vind, 3 draden voor 2 motortjes die 4 kanten op kunnen.......
Schema staat geloof ik achter het linkje in mijn eerdere posting.
20-05-2007 21:54 #1166589
Beantwoord door V700 register in topic Het zijn bij mijn weten orignele spiegels
Het zijn bij mijn weten orignele spiegels. De draadjes zitten wel goed aangezien de stekkertjes niet anders kunnen. Het zijn van die ronde stekkers met een soort van hobbeltje erin zodat de stekker maar op een manier in de socket kan worden gestoken.
Het zal dus wel mechaniek zijn. Het werkt met een soort van plastic tandriempjes. Als het motortje buiten het bereik komt van de spiegel dan verspringt hij een paar tandjes. Kan het zijn dan de spiegels niet helemaal gecentreerd staan?
Groetjes,
Tamas
Groetjes,
Tamas
- Willem Veneboer
20-05-2007 21:58 #1166591
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic In de mail gedropt
Hej Tamas,
Ik heb wat PDF's in je mailbox gedropt, hopelijk hebt het bij je zoektocht <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" />
20-05-2007 22:04 #1166593
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Willem,
Dank je wel
Hoi Willem,
Dank je wel voor de schema's. Weer wat uit te zoeken leuk! <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />
Groetjes,
Tamas
Groetjes,
Tamas
21-05-2007 20:39 #1166715
Beantwoord door V700 register in topic Centreren?
Ok, na een tijdje met de spiegelverstelling gespeeld te hebben ben ik een stukje verder. Denk ik. Altans de spiegels gaan nu al veel sneller de goede richting op dan eerder.
Het lijkt erop dat de spiegels gecentreerd moeten worden zodat de spiegel omhoog gaat als je ze ook omhoog wilt laten gaan en idem voor de andere richtingen.
Wat ik gedaan heb is de spiegel nog verder naar rechts laten gaan als de spiegel eerst naar rechts ging voordat hij omhoog wilde. Dit is een beetje op gevoel gedaan dus het kan ook de andere kant op zijn. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />
Waar het om gaat is dat de tandjes een paar tikjes verspringen (je hoort de tandtjes ook verspringen) en daar zit hem volgens mij de kneep. De positie van de spiegel in de tandwieltjes.
Volgens mij heb ik het spiegelglas ook wat laten verspringen toen ik het glas voor betere verving dus het zou heel goed de oplossing kunnen zijn.
Klinkt dit bekend?
Groetjes,
Tamas
Klinkt dit bekend?
Groetjes,
Tamas
21-05-2007 22:38 #1166725
Groet
Beantwoord door V700 register in topic Ja!
dit klinkt inderdaad bekend. Heb ook ooit hiermee zitten klooien nadat het witte brugje in het midden kapot was gegaan. De stand van de tandjes en hoe je de spiegel erop klikt luistert vrij nauw. Hiermee kan je een hoop problemen krijgen, maar natuurlijk ook mee oplossen<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" />!tkornman schreef : Klinkt dit bekend?
Groet
