Stekker gevonden
14-05-2007 21:39 #1060122
door Mathy van Nisselroy
Stekker gevonden is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik kwam net onder de zekeringen- en relaisbak een vierpolige stekker tegen. Zwart, zwart-bruin, blauw en grijs. De stekker ligt onder een soort klem en is verder nergens op aangesloten.
Weet iemand waarvoor die is?
Groetjes
Groetjes
14-05-2007 22:20 #1166011
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 945 b230fb uit
Bij mijn 945 b230fb uit 1991 (type GL) ligt die ook, ongebruikt.
Eric
Eric
15-05-2007 19:33 #1166095
Beantwoord door V700 register in topic foto ?
Post eens een foto, want ik heb eigenlijk geen idee hoe die stekker eruit ziet.
De zwart-bruine draad, in de Volvoschema's aangeduid als BruinZwart, is van de interieurverlichting. En die blauwe zou heel misschien van de stereo kunnen zijn.
Maar eerst graag die foto.
15-05-2007 20:06 #1166098
Beantwoord door V700 register in topic Ik had ook al gezocht.
maar het schema wat ik heb is helaas niet search-able.
Trouwens, 1 draad van binnenverlichting en 1 van de radio in 1 blok lijkt me onwaarschijnlijk
ik zal nog eens in ATH zoeken, straks.
15-05-2007 21:05 #1166104
Beantwoord door V700 register in topic korte uitleg
Als die stekker van de radio is, gaan de lampjes in de radio branden als de verlichting wordt geschakeld.
Maar zonder foto kom ook ik niet verder.
15-05-2007 23:56 #1166138
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verlichting?
Hallo Volvisti
Hij ligt onder de zekeringenbak, dus voor de radio is ie zeker niet. Hij is ook erg kort, komt dus niet eens tot aan de radio. Ik vermoed zelf, dat ie voor de verlichting van "PRND321" of iets dergelijks is, als er een automaat in ligt. Maar die ligt er dus niet in.
Groetjes
Mathy (die zich vandaag een digitaal fototoestel gekocht heeft en dus vanaf nu ook goeie foto's kan maken)
Groetjes
16-05-2007 19:15 #1166232
Beantwoord door V700 register in topic zou kunnen
Want dan is de blauw en zwart waarschijnlijk voor de verlicting en de bruin-zwart en grijs voor de vergrendeling van de automaat.
U weet wel: automaat in P of N en dan pas starten. Maar de schema's die ik gezien heb hebben het over roze en blauw als startbeveiliging.
Toch maar die foto Mathy.
