Lambda Sonde
30-04-2007 13:33 #1059912
Lambda Sonde is gemaakt door V700 register
beste volvo rijders,
Ik ben een zeer tevreden volvo rijder van een volvo 940 uit 1992. Ik heb helaas problemen met de Lambda sonde. Het lampje gaat aan en uit. Het probleem is dat wanneer ik aan het rijden ben en het lampje gaat aan dat ik geen gas meer kan geven en dat de motor daarna ook nog eens afslaat. (altijd leuk op de snelweg![:-( :-(]()
Mijn volvo garaga heeft de ping sensor vervangen zonder dat dit het probleem heeft opgelost. Nu weten zij niet wat het kan zijn, zij geven aan dat ik mijn boordcomputer moet vervangen. Allemaal dure geintjes zonder dat zij resultaat kunnen garanderen. Ik ben zelf niet technisch aangelegd vandaar dat ik jullie zou willen vragen wat precies het probleem is en wat een mogelijke oplossing kan zijn.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt.
Mvg
Maurice
Mauricebv@gmail.com
Mvg
Maurice
Mauricebv@gmail.com
01-05-2007 13:16 #1164883
Beantwoord door V700 register in topic garage
Een garage die niet weet wat het kan zijn, maar wel adviseert om de computer te vervangen...<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" alt="Frown" title="Frown" width="18" height="18" /> Lijkt me geen vervolgbezoek waard. Ik neem aan dat de PINGELsensor vervangen is. Kort gezegd -als ik het goed heb- gaat het lambdalampje brengen als de (gemeten) verhouding tussen lucht en brandstof niet is zoals die zou moeten zijn.
Ik kan honderdduizend mogelijke oorzaken noemen, maar het beste is in zo'n geval om zoveel mogelijk uit te sluiten: zijn alle (vacuum)slangen goed (=dicht, zonder scheurtjes en aangesloten), kleppen gesteld, goede bougies en kabels, verdelerkap ok, luchtfilter niet vuil? electrische contacten schoon? aardepunten ok? Gasklephuis schoon? Geen scheuren in de luchtslang naar het luchtfilter? Als je hier bevestigend op kan antwoorden, ga dan eens verder kijken (eventueel gebruikmakend van de zoekfunctie op de site, of van <a href=" www.brickboard.com/ "> www.brickboard.com ) om te meten of de lambdasensor en de luchtmassameter nog goed zijn.
Omdat je niet specifiek noemt dat je auto op lpg rijdt ben ik er even vanuit gegaan dat je een benzine auto hebt.
14-05-2007 08:13 #1165908
Beantwoord door V700 register in topic Zeg........
Je hebt een berichtje en ik zag dat je die nog niet gelezen had......
Deze kun je openen door links in het menu Prive Berichten te klikken.
