Problemen met mijn snelheidsmeter en daarmee ook met de kilometerteller
25-04-2007 18:17 #1059846 door V700 register
Sinds enkele maanden heb ik een 740 GLE 16v van 1989, een prachtige bak. Alles werkt goed behalve de de snelheidsmeter. Soms doet hij het maar meestal niet.
De langste afstand dat hij het constant heeft gedaan was 120 kilometer. Ik dacht het probleem is over, maar nee. De volgende dag deed hij het eventjes en daarna niet meer. Een klap op het dashbord en hij deed het weer even. Maar daarna hielp dit ook niet meer.
Vervolgens de hele unit los gemaakt en met contactspray alle contacten nagelopen, niets helpt. De indruk is dat de momenten dat de meter het wel even doet minder worden.
En nu heb ik een aantal vragen en hoop dat u mij op weg kunt helpen. Zonder snelheidsmeter rijden zonder te weten wat de afstand is die je met de auto aflegt geeft met deze grootgebruiker een gevoel van onzekerheid in de portemonee.
Heeft iemand dit euvel of iets dat er op lijkt al eerder gehad?  Kan de unit uit elkaar woprden gehaald? Is hier binnen de vereniging een goede tekening of schema van? Ligt het aan de meter, of aan de bedrading of aan de opnemer?
Wie kan/wil mij helpen met advies.
Ik wacht rustig af en zie uw goede tips graag verschijnen. Bedankt alvast en met vriendelijke groeten van
Ben
  • Eric Bakker (GAST)
26-04-2007 00:02 #1164582 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Zoek
Hallo Ben,
Als je de zoekfunctie gebruikt (links boven) vind je wel wat eerdere draadjes hierover. Bijvoorbeeld <a href="/?q=node/3633&amp;highlight=snelheidsmeter%2Cdefect" target="_blank" title="teller">deze draad</a>.
Misschien kan je daar nog wat tips uithalen.
