Afstandbediening toevoegen aan mijn 940 met centrale deurvergendeling?
26-03-2007 22:15 #1059336 door V700 register
Ik heb de zoektermen cv en afstandbediening al gebruikt, maar na heel wat draadjes gelezen te hebben begrijp ik het nog niet helemaal hoe ik een afstandbediening aan mijn 945 uit '98 toevoeg.
Is het nu zo dat een universeel setje zoals aangeboden op marktplaats voldoende is:
<a href=" www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A...ign-handzenders.html " target="_blank">Linkje
Of heb ik nog een extra motor in het bestuurdersportier nodig?
Groet,Mark
[Edit by Baseman: Link aangepast, ten behoeve van de leesbaarheid]
26-03-2007 23:11 #1162280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic AB CV
Als ik het goed heb, moet je iets in je linker deur bouwen dat bij openen een spanning geeft op de ene draad en bij sluiten op de andere draad.
Normaal doe je dat met de sleutel in je bestuurdersportier, maar het kan dus ook elektronisch. En ik neem aan dat zulke spanningen uit de universele unit komen.
Op marktplaats biedt deze meneer meerdere spullen aan in dezelfde categorie. En het ziet er wel interessant uit.
26-03-2007 23:18 #1162284 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je
Alleen centrale deurvergrendeling op afstand wil kan je net zo goed dezenemen.
Staat bij dezelfde verkoper.
<img src=" thumbs.marktplaats.nl/kopen/c/cc/138812620.jpg " width="585" height="447" />
  • Hein Wolda
26-03-2007 23:35 #1162285 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Ja, je hebt een extra motor nodig
Mark,
Je hebt inderdaad een extra motor in de bestuurdersdeur nodig (of eigenlijk moet je de schakelaar vervangen door een schakelaar+motor)
Verder is het aansluiten een eitje, ik heb het 1,5 jaar geleden ook gedaan.
Check ook even enkele draadjes over CDV motoren van enige weken geleden, wellicht zijn ze nu wat goedkoper.
<a href="/?q=node/10180">link1</a> , <a href="/?q=node/10027">link2</a>
Ik heb destijds ongeveer €50 betaald voor de motor. Het voordeel van zo&#39;n "originele" motor, is dat je deze zonder pas en meetwerk kan monteren en bij jouw 98&#39;er is e.e.a. reeds in de deur voorbedraad. Kwestie van stekkeren dus.
Ik heb het toen zo gedaan dat de AB unit alleen de bestuurders deur aanstuurt, door de CDV worden dan vanzelf alle andere sloten aangestuurd
27-03-2007 23:06 #1162396 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Knipperen?
Als je de hele handel aansluit zoals jij zegt, gaan dan de richtingaanwijzers knipperen tijdens van en op slot doen van de auto?
  • Hein Wolda
27-03-2007 23:44 #1162403 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Ook daarvoor zijn 2 draadjes
Om de knippers ook te laten gaan moet je twee draadje van de richtingaanwijzers ook aansluiten.
Bij mijn setje waren er twee draadjes (met diodes) die je dan aan moet sluiten op de linker en rechter RAW (uit mijn hoofd is zijn dat dunne groene en groen-blauwe draadjes) Die kan je aftappen bij de kabelboom die aan de zijkant vlak voor de bestuurdersdeur zit. Is ook niet erg moeilijk.
29-03-2007 15:11 #1162554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic origineel
Met een hoop uitzoek werk heb ik inmiddels de volgende info voor het installeren van origineel Volvo materiaal bij elkaar gezocht:
De artikelnummers van de complete set:
Alarm basisset 9204 074, prijs indertijd Euro 240,76 ex.Montageset voor de 940, volgens mij met cdv motor voor linkerportier, 9166 815, Euro 51,94 ex.Afstandbediening (zit al in alarmset) heb je wel nodig als je een los relais bestelt, 9442 981, Euro 56,73 ex.Dashboardkastje gaat simpel los, ook met airco en/of airbag. Als je de klep opendoet zie je 2 afdekkapjes. Deze verwijder je en draait de eronder liggende schroeven los. Volgens mij zitten aan de onderkant (voetenruimte) ook nog 2 schroeven. Dan zie je rechts het relais van de startonderbreker (nr. waarschijnlijk 9184 125) Dit vervang je door relais alarm 9166 485 of relais a/b 9177 999. Let wel, heb nog niet in mijn eigen auto gekeken welk nummer ik heb!!! Verder heb je nodig een deurmotor links, 3529 706 en 1 of 2 afstandbedieningen 9442 981. Programmeren kun je zelf doen.Als blijkt dat je het deurmotortje wat aan de dure kant vindt, dan kun je ook naar nummer 9126 456 vragen. Het is zowel schakelaar als motor en kost iets van 10 euro. Wel zijn de draadjes (2 voor de motor plus 3 voor de schakelaar, dus in totaal 5) wat kort. Schijnbaar zijn deze bedoelt voor de late 960&#39;s.
Voor degene die er wat aan heeft
remco
17-06-2007 20:44 #1170412 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cv met afstandbediening
Toevallig kwam ik dit bericht tegen. Er is nog geen antwoord op gegeven zie ik. In de deur van een 940 met CV zit alleen een schakelaar. Deze bedient alle deuren.
Zelf heb ik met een universele ontvanger en een extra deurmotor mijn 940 van een afstandbediening voorzien. De extra motor laat je bedienen door de universele ontvanger en deze bedient op zijn beurt weer de schakelaar in de de bestuurdersdeurt. De schakelaar zorgt er voor dat alle deuren bediend worden.
 Dit werkt bij mij al jaren naar volle tevredenheid.
&#160;
Succes.
&#160;
Stephan
  • Antoni Westerman
26-01-2009 12:37 #1226317 door Antoni Westerman
Beantwoord door Antoni Westerman in topic motortje aanwezig?
Ik heb sinds kort een 940 uit '95 waarop ik graag afstandsbediening wil monteren.
Op de auto zit volgens mij een alarm (er zit een bedieningskastje?? op a-stijl en ruimte sensoren) welke niet functioneert. Ik heb echter geen afstandsbediening en vraag me derhalve af of mijn auto wel is voorbereid (motortje in het linkervoor portier??).
Ik hoop dat iemand uit eigen ervaring kan vertellen wat erin zit.
PS. hoe haal ik de portierbekleing los (  er zal ongetwijfeld wel een forum thread zijn, ik ga nog wel even zoeken..)
gr. Antonie
26-01-2009 12:49 #1226319 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Laten zitten
Zou het eerst even laten zitten, als je de AB hebt ingebouwd zie je vanzelf wel of de bestuurdersdeur wel meegaat. Ik kan het ook voelen trouwens, als ik mijn 940 (met aftermarket AB op de CV) afsluit. Ik draai de sleutel om, de contacten sluiten en sturen de motoren aan. De sleutel krijgt dan nog een voelbaar zetje mee van de motor. Met de sleutel sluit je contacten naar de massa, als je een aftermarket setje monteert moet het setje dat ook doen. Je kunt dit bijvoorbeeld aftakken bij het paneel voor de deur, bij je linkervoet. Daar (ongeveer) lopen ook de kabels voor de knipperlichten (L+R) langs. Als je die wilt laten knipperen wel een diode aansluiten, anders heb je altijd 4 lichten knipperen, ook als je maar 2 wilt. Ik laat ze zelf meeknipperen, als bevestiging van openen/sluiten. Anderen waarschuwen dat je iemand die je sleutel heeft gevonden het makkelijk maakt de bijbehorende auto te vinden en mee te nemen. Ik neem dat risco.
