Radio verwijderen
18-03-2007 01:29 #1059172 door V700 register
Radio verwijderen is gemaakt door V700 register
Hoi Mensen,
Kan iemand mij vertellen hoe ik onderstaande radio zonder schade kan verwijderen? Ik moet wat dingen nakijken want ik heb weinig ontvangst op de radio...
<img src="/sites/default/public_files//user3722/Radio.jpg" alt=" " width="375" height="500" />
Alvast bedankt!
18-03-2007 10:09 #1161396 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic radio
Zo te zien ben je al bijna klaar. Alleen nog maar aan de handels trekken links en rechts naast de radio. Dan komt alles naar voren.
Altans, bij mijn radio werkt dat wel zo en ik dacht bij alle Volvo-radio&#39;s.
18-03-2007 11:57 #1161401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat dacht ik ook
Dat dacht ik ook, maar heb met redelijk wat kracht zitten trekken zonder resultaat dus ik vermoedde eigenlijk een beetje dat er ergens nog iets los gehaald moest worden voordat ik het allemaal stuk trek...
18-03-2007 12:00 #1161402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Normaal
Normaal gesproken zit de radio verder nergens vast.
Zou zo toch echt moeten.
18-03-2007 12:06 #1161403 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vakje onder de radio
Als je het vakje onder de radio weg haalt kun je achter de radio voelen waar ie nog klemt. Zwarte plastic plaatje rond de aansteker kun je zo los trekken.
18-03-2007 15:18 #1161442 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bevestigingsset
Het originele bevestigingssetje van een radio bestaat uit de veren, die je "wegdrukt" met de twee hendeltjes die je aan de voorzijde eruit klikt (dit heb je al gedaan zo te zien), een langere veer en twee kleine metalen plaatjes die aan weerszijden van de radio moet schroeven. Hiermee klemt de radio goed tussen de zijkanten van de behuizing, maar dit kan ook te goed vast zitten. Ik zou de radio eerst eens heen en weer bewegen, misschien dat er nog teveel spanning op de veer staat, zodat deze niet losschiet. Vervolgens het bakje aan de onderzijde van de radio verwijderen zodat je de tweede veer (een metalen pennetje) kan "ontspannen" (kan aan de achterkant van de radio zitten).
Succes.
18-03-2007 17:14 #1161457 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Palletje blijft hangen?
Druk de radio even goed terug in het vak.
Druk daarna de hendeltjes even terug op de plak waar ze horen. Vergewis je van het feit dat de radio echt niet verder naar achteren kan. Druk dan weer op de hendeltjes om ze naar buiten te laten springen en haal de radio eruit.
Ik heb bij het vervangen van radiolampjes in een 850 gemerkt dat de palletjes wel eens kunnen blijven zitten, waardoor ie niet ontgrendeld.
Probeer het eens.
19-03-2007 09:30 #1161549 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de tips, Als
Als het weer het toestaat (gisteren niet echt) ga ik van de week een keer kijken of het me nu wel lukt!
