Overzicht zekeringen en relais
17-03-2007 16:42 #1059170 door V700 register
Overzicht zekeringen en relais is gemaakt door V700 register
Mijn 740 begint weer wat kuurtjes te vertonen. Dit keer de electra betreffend.
- Knipperlichten werken af en toe. Ik heb het probleem gevonden bij het relais achter de zekeringen. Het lijkt er op dat het relais nog in tact is maar dat er slecht contact wordt gemaakt. Als ik er tegen duw werkt het namelijk wel. Contactpunten schoongemaakt maar dat mag niet baten.
- Electrisch dakraam werkte eerst af en toe nog en nu helemaal niet meer. Geen idee wat de oorzaak is.
- Dashboard lampjes does het af en toe niet. Ook geen idee.
Hieronder een foto van de relais achter de zekeringen. Mijn vraag is of iemand een schema heeft van wat we precies op de foto zien. De TBB 30 is in elk geval het knipperlicht relais.
Ik wil graag weten of de rest mogelijk een van de andere storingen beinvloedt. Ook wil ik graag weten hoe ik dit paneel los kan maken om de contacten na te lopen.
Alvast bedankt voor de respons.
Gr. Stijn
<img src="/sites/default/public_files//user2641/DSC02009.jpg" alt="foto" title="foto" width="500" height="375" align="bottom" />
