kabel naar de motorruimte
- Ton Herman Melis
18-02-2007 23:56 #1058769
door Ton Herman Melis
kabel naar de motorruimte is gemaakt door Ton Herman Melis
Ik heb pas een alarm aangelegd op mijn 940, maar wil de sirene eigenlijk in de motorruimte plaatsen. Omdat ik geen goede plek kon vinden voor de kabel heb ik dat nog maar niet gedaan. Ik wil niet in het schutboard boren en met rubbertjes aan de gang. Nu dacht ik ineens dat ik de (ongetwijfeld al aanwezige) kabels van de niet aanwezige koplamp wis/was installatie kon gebruiken.
Maar misschien heeft iemand ook wel tips om het anders te doen, wie weet ga ik nog wel een keertje wissers plaatsen, is toch wel prettig, en krijg ik spijt van mijn kabelmodificatie.
Zijn er toevallig nog meer mensen met een sirene van het alarm. En is dat toevallig orgineel Volvo? Dan ben ik benieuwd hoe dat fysiek zit ingebouwd.
- waar zit de hoorn, en waarlangs loopt de kabel?
- Willem Veneboer
19-02-2007 07:49 #1158717
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb hem laten zitten
Hej Ton,
De sirene van het alarm (GEMINI) zit bij mij tussen de linkerkoplamp en de radiator. De draden lopen door de doorvoering aan de bestuurderszijde naast de remcilinder.
19-02-2007 11:04 #1158733
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook.
Mijn Sirene ( RS720) zit daar ook
Ik heb er extra draden doorgetrokken voor evt.acc.Altijd handig als je er draden hebt zitten die "over"zijn.Hoef je maar 1 keer te hannissen met dat rubber.
Groeten ûût Epe
de Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
de Dalhaussertjes.
