Electrokennis gezocht - Opgelost
  • Willem Veneboer
17-02-2007 12:01 #1058725 door Willem Veneboer
Electrokennis gezocht - Opgelost is gemaakt door Willem Veneboer
Net eerst maar eens gekeken wat het systeem doet wat ik heb gekocht. Ik weet echter niet hoe ik die moet doormeten. Onderstaand het schema.
Ik wil het systeem eigenlijk misbruiken om alleen een puls te geven op het systeem wat onze electroboys in elkaar hebben gedraaid.
Vraag is eigelijk welke draden ik dan moet gebruiken ?
<img src="/sites/default/public_files//user10/Schema_AB.jpg" alt="Schema AB" width="500" height="317" />
  • Willem Veneboer
17-02-2007 13:54 #1158437 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Het werkt al
Heb net de AB aangesloten. De unit bleek achteraf tussen "pink" en "blue" gewoon een relais te hebben zitten.
Gaat gewoon nu op de AB open en dicht. Alhoewel, dicht zorgt af en toe voor een probleem, pin gaat niet helemaal omlaag, dus niet op slot. Daarnaast houdt de CV er af en toe spontaan me op (met de sleutel).
Nu dus even met de pin stoeien om deze ook goed te krijgen.
