spiegelverwarming
11-02-2007 13:16 #1058605
spiegelverwarming is gemaakt door V700 register
hallo,
Ik heb laatst een setje electrische spiegels gemonteerd op mijn 740. De verstelling werkt goed. Zijn deze nou automatisch ook verwarmd of moet je daar weer speciale spiegels voor hebben? Ik heb begrepen dat ze het dan gaan doen via de achterruitverwarming maar daar heb ik nog niks aan veranderd. Zijn er ook spiegels zonder verwarming?
Groeten Rob
Groeten Rob
11-02-2007 14:13 #1157572
Beantwoord door V700 register in topic Of er spiegels zijn zonder
Of er spiegels zijn zonder verwarming weet ik niet. Als het goed is komt er bij de kabelboom een extra draadje, kleur groen/blauw tevoorschijn die niet naar de ronde stekker toeloopt. Deze moet je doorlussen naar enerzijds de de andere spiegel (die ook zo'n draadje heeft) en anderzijds naar aansluiting 2 van de achterruitverwarmingsschakelaar.
Dit is het schema:
<img src="/?q=system/files/user830/schema-heated-mirrors.gif" border="0" alt="Schema elek.verw. spiegels 740" title="Schema elek.verw. spiegels 740" width="640" height="1135" />
Edit: ietsje groter...
Tamas
Dit is het schema:
Tamas
11-02-2007 14:33 #1157578
Beantwoord door V700 register in topic Da,s wel erg klein!
Maar
<img src="/?q=system/files/user710/sp_.jpg" alt=" " width="369" height="500" />Da,s wel erg klein!
Maar goed, de schakelaar heeft er 2 symbolen op staan ipv 1 (die je nu hebt)
Achterop die schakelaar zit een groot blok,hier zit een "timer"in die de spiegelverwarming na ong.12 min. uitschakeld.Deze zul je dus op moeten sporen.Hier misschien iemand???
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
11-02-2007 15:16 #1157584
Beantwoord door V700 register in topic Dat klopt.
Dat klopt.
Ik heb het nummer al wel gevonden: 'Switch rear window/rear view mirror with timer relay' - 136 37 96
Tamas
Tamas
11-02-2007 21:15 #1157673
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaartje zoeken
Bedankt voor alle moeite, top.
Hopelijk heb ik deze week ff tijd voor een bezoekje aan de dealer. Of er moet nog iemand wat hebben liggen. Ik heb ook nog een witte kapotte lamp relais nodig, misschien in 1 zending, iemand?????????
Groeten Rob
Groeten Rob
11-02-2007 21:22 #1157676
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb er nog 1 liggen.
Ik weet alleen niet of het een witte is.
Hij staat <a href="/?q=node/7216" target="_blank">hier in het lijstje</a> , indien nodig zal ik morgen even de schuur in duiken om te zien of je er iets aan hebt.Hij ligt in Den Bosch of Oss, kan worden verzonden, maar past niet door de bus.
