Speaker bekabeling
10-02-2007 16:17 #1058582
Speaker bekabeling is gemaakt door V700 register
Vanmorgen vroeg opgestaan om een radio en speakers in mijn 945 uit '92 te bouwen. Ik had er zin in. Moest niet zo'n ingewikkelde klus zijn met alle vanuit de fabriek voorbereidde bedrading dacht ik. Helaas.
De spanning is geen probleem. Keurig aanwezig op onderstaande volvo connector.
<img src="/sites/default/public_files//user3540/connector.jpg" alt=" " width="500" height="377" />
De speakerkabels daarentegen zijn een stuk lastiger. Ik kan op de connector alleen de kabels terugvinden van de dashboard speakers. De bedrading uit de deuren komen wel de auto binnen maar verdwijnen onder het dashboard en zijn niet gekoppeld aan de connector.
<img src="/sites/default/public_files//user3540/speaker_voor.jpg" alt=" " width="376" height="500" />
Voordeur
<img src="/sites/default/public_files//user3540/speaker_achter.jpg" alt=" " width="500" height="378" />
Achterdeur
Zo te zien is alle bekabeling nog origineel en is er nergens in geknipt.
Een ander probleem is het monteren van tweeters onder de dashboard roosters. Helaas zitten daar speakers aan vast die ik niet los kan schroeven.
Dan moet ik ook nog een plekje zoeken voor twee scheidingsfilter van zo'n 10 x 5 cm die tussen de woofers in de voordeuren en de tweeters geplaatst gaan worden.
Bij aanschaf lag er in het handschoenenkastje een isokabel. Zo te zien is deze geschikt voor dit model connector. De spanning en dashboardspeakers kunnen hiermee ook worden aangesloten.
De paarse en groene draden zijn naar verhouding erg lang en dienen om de achterspeakers aan te sluiten met de aparte witte connector. Het lijkt erop dat deze connector ver van de radio te vinden is.
<img src="/sites/default/public_files//user3540/isokabel.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
isokabel
Ik heb nu een paar vragen en hopelijk heeft iemand wat antwoorden. Zou mij een hoop 'onderzoekswerk' / demonteren / tijd schelen.
Klopt het dat de bedrading van de voorste deurspeakers niet op de connector is terug te vinden? Waar kan ik deze evt connector wel vinden?
Heeft iemand een connector gevonden waarmee de achterspeakers op bovenstaande isokabel (witte connector met paarse en groene draden) worden aangesloten?
Wat is een goede methode om de speakers van het dashboardrooster los te maken?
Wat is een mooie plek om de scheidingsfilters te monteren?
Alvast heel veel dank voor het meehelpen! Het zoeken naar draden is niet echt een hobby van me. Het uiteindelijke resultaat zal ik posten.
Vriendelijke groet,
Dennis
Voordeur
Achterdeur
isokabel
Vriendelijke groet,
Dennis
10-02-2007 18:22 #1157488
Beantwoord door V700 register in topic nog een connector
Ik heb onlangs ook een radio ingebowd.
naast de connector op de foto moet er nog een kleinere zijn(voor zover ik weet heeft volvo zegmaar een spannings connector en een geluidsconnector)
de geleuid con is wat kleiner
als je onder het buitenste kapje van de aansteker de twee!! schroevjes los haalt kan je het bakje onder de radio verwijderen, misschien biedt dat beter zicht op wat er zich aan draden in het console bevindt
succes
remco
succes
remco
11-02-2007 00:08 #1157537
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Radio
Hallo Dennis
Ook ik heb m'n radio zelf aangesloten. Mara in mijn auto lagen twee van die 14 polige stekkers. Eentje in de buurt van het radiovak en eentje links van het stuur. Om die te vinden moest ik de kap boven de pedalen losschroeven.
Hoe je de luidsprekers op het dashboard kunt bereiken vind je <a href=" www.volvo760.de/tipps/index.htm " target="_blank">hier onder de link die begint met "Armaturenbrettlautsprecher". Er zitten redelijk wat foto's bij, dus ook als je het Duits niet machtig bent is er wel uit te komen. Uit eigen ervaring weet ik echter, dat je bij het loshalen van het eerste stukje kunststof al heel voorzichtig moet zijn. Die pinnetjes breken gemakkelijk af.
En de speakers in het dashboard zitten volgens Haynes inderdaad op een andere stekker dan de rest.
Groetjes
Groetjes
11-02-2007 21:35 #1157680
Beantwoord door V700 register in topic Speaker bekabeling
Remco en Mathy,
Bedankt voor de reacties. Het lijkt erop dat er veel verschillende connectoren gebruikt zijn in de 940's. Misschien is er ook wel vaak geklust door vorige eigenaren. Ik ga volgend weekend eens onder het stuur kijken wat daar te vinden is.
De dashboard speakers heb ik wel al los gehad maar ik wil graag andere tweeters monteren. Helaas zitten de originele volvo speakers vast aan het rooster en zal ik ze moeten slopen. Heeft iemand misschien nog losse roosters zonder speakers voor op die plek. Ik wil wel ruilen. Vind het best zonde om de originele speakers van het rooster te slopen.
groeten,Dennis
groeten,Dennis
11-02-2007 22:17 #1157696
Beantwoord door V700 register in topic Ja Bingo.
Ik heb lege roostertjes, waar ik best tweeters in zou willen hebben. Ik hou me dus aanbevolen voor een ruil.Echter, slopen moet je toch, de plastic behuizing loopt bij mij, ondanks dat er niets in zit, ook nog anderalve cm door naar beneden.
Omgeving Den Bosch /Oss, dinsdag Geertruidenberg.
11-02-2007 22:24 #1157701
Beantwoord door V700 register in topic en mocht het niks met de
en mocht het niks met de baseman worden houd ik me ook aanbevolen , locatie fryslan
11-02-2007 22:44 #1157706
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Baseman,
Heb je een
Hallo Baseman,
Heb je een foto van de roostertjes baseman? Kan me niet helemaal voorstellen hoe die roosters eruit zien.
Woon zelf in Purmerend en ga komend weekend aan de slag met de audio. Misschien dan wat afspreken als jou roosters met de nieuwe tweeters samengaan?
groeten,
Dennis
groeten,
Dennis
12-02-2007 10:34 #1157739
Beantwoord door V700 register in topic Foto.
Ik zal eens kijken of ik in mijn lunch een plaatje kan schieten.
Maarre, Purmerend is niet om de hoek.......
12-02-2007 19:18 #1157781
Bij deze een lekker scherpe foto, waarvoor mijn excuses. Ik hoop dat het duidelijk genoeg is, anders moet ik bij daglicht nog een poging doen.
<img src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/tweeter.jpg " border="0" alt=" " width="771" height="557" />
Die witte vlek is de typesticker van meneer Volvo, de speaker in het dashboard is die van mijn Nokia Carkit.
18-02-2007 22:13 #1158669
Hallo weer,
Dit weekend bezig geweest met het installeren van de audio. Zoals Mathy al aangaf de kap onder het stuur vandaan geschroefd en inderdaad zat daar de tweede connector. Een ISO verloopkabel gekocht bij de plaatselijke autospecialist, twee speaker-adapters voor de voordeur en wat roostertjes zonder speakers op 'de sloop' gehaald (sorry Baseman maar dat was sneller, het was hier om de hoek).
Radio zat snel op zijn plek.
Speakers in de deuren gemonteerd, tweeters in het dashboard en met tierips vastgezet, scheidingsfilters ook met tierips vastgemaakt vlakbij de speakerconnector onder het stuur. Filters afgesteld en genieten maar van een mooi rustig geluid.
Iedereen bedankt voor de hulp. Als iemand nog vragen heeft vraag gerust! Hopelijk kan dan wat terugdoen!
groeten,
Dennis
groeten,
Dennis
