Aansluiting AB op de CV
  • Willem Veneboer
04-02-2007 21:54 #1058505 door Willem Veneboer
Aansluiting AB op de CV is gemaakt door Willem Veneboer
Vandaag even op mijn gemakje gekeken hoe ik de AB op de CV aangesloten kreeg. Ik heb het GEMINI alarm al in een vorige sessie verwijderd en een aantal draden laten zitten. Deze op mijn gemak eens nagelopen en ik snap er nu niets meer van.
Er is reeds een extra motor in de bestuurdersdeur aanwezig, dus ik dacht deze te gebruiken. Echter de 2 draden die van deze motor afkomen lopen naar het linker acherportier.
Daarnaast heeft het ingebouwde alarm ook nog gebruik gemaakt van de originele bedrading (3x) van het originele motorloze schakel mechaniek.
Heeft er iemand een oplossing ? Mag zijn opnieuw beginnen of uitgaande van de bestaande situatie.
PS Heb nu ook de "dummy" klep aan de linkerzijde bij de bestuurderskant gevonden
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
04-02-2007 23:06 #1156898 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Signaaltje oppikken
Hallo Willem
Zou het kunnen, dat die twee draden die naar de linker achterportier gaan, daar aangesloten zijn op de daar aanwezige motor voor de CV?  Niet echt de meest voor de hand liggende plek zou je zeggen.  Maar voor iemand die niet weet waar ie het signaal voor "deur open/deur dicht" moet aftakken wel een plek waar ie dit signaal zeker aantreft.
Groetjes
04-02-2007 23:13 #1156902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Droog
Willem V. schreef : PS Heb nu ook de "dummy" klep aan de linkerzijde bij de bestuurderskant gevonden Willem V. - Lidnr 583 - 945 &#39;95 D24TIC<a href="#term96" title="D24: Volvo 6 cylinder diesel motor, zie deze pagina"><img src="/modules/glossary/glossary.gif" width="12" height="12" /></a>
<a href="http://willem_v.mijnalbums.nl" title="http://willem_v.mijnalbums.nl">http://willem_v.mijnalbums.nl
En droge voeten nu ?
  • Willem Veneboer
05-02-2007 17:58 #1156955 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb hem alleen gevonden
Hej Frits,
Ik schreef toch alleen dat ik hem heb gevonden <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" /> ?
  • Willem Veneboer
05-02-2007 18:02 #1156956 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Zou kunnen
Mathy schreef : Hallo Willem
Groetjes
Hej Mathy,
OK, leuk en wat nu ? De motor in de deur wordt dus bediend door het signaal van de achterdeur. Ik moet voor het kastje van de afstands bediening de draden oppikken die het signaal open en dicht geven. Gelet op het feit dat de overige draden niet aangesloten zijn van de extra motor zal ik het dus daar wel in moeten zoeken.
Zal vanavond eens gaan googlen en kijken of ik een dergelijk schema kan vinden
05-02-2007 18:17 #1156958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hahahahahaha
Hej Frits,
Ik schreef toch alleen dat ik hem heb gevonden <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" /> ?
Dat is al heel wat toch ?
  • Junior lid
  • Junior lid
05-02-2007 19:06 #1156966 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nu dit
<pre>Hallo Willem
Willem V. schreef :
Mathy schreef : Zou het kunnen, dat die twee draden die naar de linker achterportier gaan, daar aangesloten zijn op de daar aanwezige motor voor de CV? Niet echt de meest voor de hand liggende plek zou je zeggen. Maar voor iemand die niet weet waar ie het signaal voor "deur open/deur dicht" moet aftakken wel een plek waar ie dit signaal zeker aantreft.
Als je niet zo&#39;n muggenzifter bent als ik, kun je ook 2 van de 3 draadjes van de schakelaar in de bestuurdersdeur gebruiken. Een van die drie draadjes zorgt voor de prik. Op een van de twee andere komt prik te staan, als de deur "open" of "dicht" moet. Sluit je AB op die twee draadjes aan, en het zou moeten werken. Helaas kan ik je niet vertellen, wat er gebeurd, als je tegelijkertijd met de sleutel wat anders wilt dan met de AB. Maar daar weten de elektronicaexperts hier wel iets op denk ik.
En anders is er altijd nog "relais K" en "relais L" op onderstaande afbeelding.
<img src="/?q=system/files/images/WELKE.jpg" border="0" width="637" height="877" />
Als je de afbeelding in een tabblad bekijkt, is ie dubbel zo groot.
Groetjes
Mathy </pre>
  • Willem Veneboer
05-02-2007 20:23 #1156980 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Weer een stapje verder
Ik heb inmiddels het "Central locking"-schema gevonden en tracht nu met mijn beperkte electrokennis eens uit te zoeken, welke draadjes waar aan moeten.
Het mooie van dat schema is dat er ook beschreven staat hoe er geschakeld wordt, dat moet toch lukken ! Nu alleen nog even de tijd.
Wellicht a.s. vrijdag, als het tenminste droog is.
08-02-2007 22:33 #1157325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat voor pulsen nodig?
Ha Mathy,
Ik ga zaterdag ook een AB inbouwen in mijn 780. Voor de voorbereiding ben ik benieuwd of het een + puls is, die naar de motor gaat. Alles is met dit systeem te schakelen. Weet je dat misschien?
En dan maar kijken of de relais ook op die plek in de 780 zitten. Zou mooi zijn...
Bedankt,
Arthur
  • Junior lid
  • Junior lid
08-02-2007 22:47 #1157327 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Relais en pulsen
Hallo Arthur
Helaas weet ik niet op het een plus of een min puls is. Ik vermoed een plus puls. De 780 zal niet anders zijn dan de meeste 700s of 900s van rond die tijd wat de polariteit van de puls aangaat lijkt me. Dus je zou eens in de schema&#39;s kunnen kijken. Die zijn op internet wel te vinden.
Waar bij de 780 de relais zitten weet ik niet. De 740 en de 940 hebben ze achter de asbak zitten, de 760 en de 960 niet.
Groetjes
